Hallo !!
Kann ich für den Scanner Eurolite TS-3 den Blackout-Schalter selber bauen? Den Klinkenstecker habe ich - was ist alles zu beachten?? Gibt es evtl. einen Schaltplan von dem Scanner?
Vielen Dank für Eure Hilfe !!!
Thorsten
Hallo !!
Thorsten
Da gehört 'ne Mono Klinke rein und auf der anderen Seite ein Fußschalter oder was weiß ich was. Einfach die beiden Adern miteinander verbinden und der BlackOut ist wirksam.
Sicher bin ich mir da aber nicht mehr.
cheers
Backi
Backi hat 100% Recht
Du kannst Deinen Schalter Bauen
Jo, ganz genau.
Einfach nen Monostecker an ein zweiadriges Kabel löten, einen Schließerkontakt (oder Schalter) anbringen, der die beiden Adern verbindet, und nach Betätigung schaltet der Scanner die Lampe aus.
(Leider nur Schade, dass man es nicht umstellen kann, dass er nur mit dem Goborad verschliesst)...
Aber das funktioniert auf alle Fälle, hab es selber schon gemacht.
MFG
ICH DANKE EUCH!!! Dann baue ich mal los ![]()
