ich habe eine aktive und eine passiver Version des Zeck DCA500 (Auf jeden fall die alte Version mit 2 Stativflanschen oben drauf) und ein kleines Problem. Die Bässe sind gebraucht, und ich gehe davon aus, das da vorher schon einmal einer drin rum gefummelt hat.
Meine Theorie:
Laut Schaltplan hat der Zeck eine Eingangsvorstufe mit Frequenzweiche, und 2 Endstufen. Jede Endstufe hat einen "Out", der an den Lautsprecher, bzw zur Speakon-Buchse geht. Laut Schaltplan muss der andere Anschluss des Lautsprechers, bzw des Speakon Anschluss an Masse geführt werden. Also eine Endstufe für jeden Speaker. Aber wo befindet sich der Masseanschluss beim Original?
Zur Zeit...
...sind die Lautsprecher parallel verkabelt, d.h. ein Pol der Speaker an der einen Endstufe am "Out" und der andere Pol an der anderen Endstufe an "Out". Nach meinem Endstufen somit gebrückt - d.h. mehr Leistung, wenn den aktiven Bass solo betreibe. Sobalt der Passive allerdings mit angeschlossen wird, gibt es bei hoher Leistung "knackser" und "plopps". Ich denke die Endstufen schalten ab, weil die dann mit der Parallelschaltung nicht klarkommen, da die Impedanz zu niedrig ist, und abschalten. Liege ich da richtig? Ein Stereo-Feld im Tiefbassbereich löscht sich doch auch nach dieser Verschaltung aus! Also ist das doch so murks.
Kann mir jemand sagen, ob ich mit diesen Vermutungen richtig liege, und hat irgendwer Infos, wo die Masse für die Speaker normalerweise angeklemmt war/wird??
gruß... grobi
