habe hier zwei siemens schallzeilen rumstehen, die auf der rückseite jeweils vier eingänge haben.
welche dieser vier verbinde ich mit den beiden meines sony-verstärkers?
verkabelung siemens schallzeile
schau mal rein ob die einen eingebauten ELA-Trafo haben. Dann können die 4 Eingänge für unterschiedliche Leistungswahl sein.
Wenn nicht, hat jede 4 (oder 8 ) identische Lautsprecher drin ?
Dann kannst du die für verschiedene Impedanzen verschalten. (Nachweisführung: mit einer 9v Batterie an den Eingang, knackst dann nur einer oder alle gemeinsam? )lG Manu
jede hat sechs identische lautsprecher drin.
der begriff "impendanzen" ist für mich absolutes niemandsland.
kann man denn was kaputtmachen, wenn man einfach mal rumprobiert? -
... an den Lautsprechern nicht, aber an Deinem Hifi-Verstärker. :lol:
Nein, wenn Du die Lautstärke zurück nimmst und dann immer nur ganz kurz etwas aufdrehst, kann eigentlich nicht passieren.
Die Impedanz ist der elektrische (frequenzabhängige) Widerstand der einzelnen Lautsprecher.
Die Anschlüsse haben aber mit Sicherheit ein Beschriftung (7,5 / 15 / 30 oder so) - das würde hier schon sehr weiterhelfen. Ein (kleines!) Foto wäre auch hilfreich.
beschriftung gab's irgendwann mal - kann man jetzt leider nichts mehr lesen.
Sonst irgendeine Typenbezeichnung? Wie sieht die denn so aus (Metallgitter/Stoffbespannung, silber/grau, Kunststoff/Metall etc.)?
konnte es jetzt doch noch entziffern, hinten auf dem "typenschild" steht folgendes:
Siemens Schallzeile 30W-100V
und über den vier eingängen:
0--30--15--7V -
Das wird kein "V" sein, sondern ein "W" für Watt.
Anders als bei niederohmiger Verschaltung wird bei den 100V Installationen die Wattleistung angegeben.
"0" ist Masse.
Wenn Du Deinen Verstärker an "0" und "30" anklemmst, wird da schon was dudeln.
Vielleicht nicht so prickelnd, aber da wird sich was tun.
Ist natürlich eine totale Fehlanpassung, aber kaputt geht da nix. -
ja, genau die will ich ja vermeiden.
die eingänge vielleicht anders kombinieren? -
Nein, Eingänge anders kombinieren, geht nicht.
Du brauchst einen Übertrager (Trafo) zwischen Endstufe und Lautsprecher. Oder besser gleich eine Endstufe die 100 V kann.
Eine andere Möglichkeit wäre vielleicht noch, die Schallzeilen aufzuschrauben und den Übertrager zu überbrücken.
seltsamerweise kommen die besten (lautesten, klarsten) ergebnisse, wenn ich die beiden mittleren eingänge verwende.
woran liegt das denn dann wieder? -
:lol: Ja stimmt, das geht auch - aber lass' das mal lieber! Immer nur 0 und einen der anderen Abgriffe benutzen.
So ein Übertrager hat auf der einen Seite quasi eine Wicklung, die an mehreren Stellen angezapft ist. Je nachdem welchen Abgriff man nimmt, hat der Übertrager dann ein anderes Übersetzungsverhältnis.
Abbildung: http://www.elaplan.de -
die farben der kabel (schwarz und rot) sind dabei völlig zu vernachlässigen?
Solange Du nur einen Lautsprecher benutzt, ist das (eigentlich) egal. Wenn Du mehrere Lautsprecher einsetzt, sollten zumindest alle gleich angeschlossen werden (kaputt gehen kann aber nix).
In der Regel ist aber "schwarz = minus" (hier also an 0) und "rot = plus" (hier also z.B. an 30 W).
die beiden schallzeilen verwende ich zusätzlich zu den bereits vorhandenen beiden dreiwegelautsprechern
Warum?
Warum?
wieso nicht? -
Naja, ich dachte, fragste mal ganz blöd ...
Aber eigentlich ganz ernst gemeint. Warum möchtest Du die beiden Schallzeilen einsetzen - bzw. wie? Oder was versprichst Du Dir davon? Wie sieht Deine Applikation überhaupt aus?
um an meiner heimstereoanlage mehr musik im zimmer zu haben
Ich ahne schon einen der nächsten Threads: "Hilfe, Verstärker der Heimstereoanlage abgeschossen!"
DirkB
