Reflektor für EHj Lampe ?
  • Peerless
  • 24. April 2009 um 20:00
  • Peerless
    gibts die Möglichkeit eine EHj Lampe mit einem Reflektor nachzurüsten um diese in einem ELC Sockel zu verwenden ? Die technischen Daten sind ja gleich.... nur zahlt man bei der ELC immer noch 3 Euro für den Reflektor extra, den man dann wegwirft....
    http://www.ae-rental.de
  • constantin oberrath
    • 25. April 2009 um 12:40
    Nachrüsten müsste gehen, allerdings wird es schwierig sein die EHJ Lampe richtig im Brennpunkt des Reflektors zu justieren. Das verlang schon "feinmechanische" Fähigkeiten ab sich da irgendwas zu bauen!
    Außerdem haben die meisten EHJ leuchtmittel nur eine Lebensdauer von 50h, die ELC von 500 bis 1000h. Durch den größere Wendel der EHJ Leuchtmittel dürften sie auch anfälliger sein gegen Stöße und Erschütterungen.
