  4. Lichttechnik & Effekte
Switchpanel / Schaltboard mit Bulgin oder vergl.
  • Jochen Schmeing
  • 4. Mai 2009 um 11:00
  • rolf herrmann
    • 16. Mai 2009 um 08:56
    Zitat von "Tamaris-PA / MTS"
    geht genauso. ist ja kein prob pro schuko 3 andern zu nehmen. lakas gibt es ja auch mit mehr adern(24er core 8 stecker...)
    Warum willst du soviele Adern "verbraten"?
    Wenn das ganze Teil mit Schuko 230V oder besser sogar CEE 16 blau eingespeist wird, ist die Vorsicherung die ausschlaggebende Größe, also im allgemeinen 16A, bedeutet also 2,5².
    Wenn im Gerät noch eine Vorsicherung 10A gesetzt wird, kannst du den Querschnitt auf 1,5² verringern.
    Bau dir, wie schon angesprochen, ne Stagebox mit x Steckdosen und du benötigst ein Kabel mit x Adern plus N plus PE, in der 8-kanaligen Version also 10 Adern....
    MfG Rolf
    Ändere die Dinge, die du ändern kannst; lass bleiben, was du nicht ändern kannst; aber sei so weise, das eine vom anderen zu unterscheiden...
  • constantin oberrath
    • 16. Mai 2009 um 09:19
    Hat aber den nachteil das im 24ercore keine 8 Pe´s drin sind, und ein PE m.W. nach Grün gelb sein muss!
  • tamaris-pa / mts
    • 16. Mai 2009 um 09:44
    Nachträgliches Kennzeichnen mit Isoband ist ja möglich. Das was man mehr an Andern braucht spart man beim Multipin und Stagebox wieder ein. Kommt also wahrscheins ziemlich das selbe bei raus.
  • rolf herrmann
    • 16. Mai 2009 um 10:18
    Man kanns auch übertreiben, oder?
    Kein Elektriker legt zu einer Mehrfachsteckdose x-mal N und PE extra, diese werden einfach durchgeschleift!
    Eine 2-fach-Steckdose müsste demnach ja schon eine 6-Ader Zuleitung haben, eine 3-fach 9 Adern usw... :roll:
    Wer den Kasten gut aufbauen will, kann ja N und PE jeweils einen Verteilerblock spendieren, von dem aus jede Steckdose einzeln eingespeist wird -> Stern anstatt Ringverdrahtung.
    So und nun finde ich, sollte diese Diskussion am besten in der Abteilung Strom im PA-Forum weitergeführt werden!
    MfG Rolf
    • 16. Mai 2009 um 10:25
    mir ging es nicht um den bau einer stagebox, dort wird dert PE durchgeschleift.
    Nen paar threads weiter oben wurde aber vorgeschlagen das Multicore einfach abzuisolieren, schrumpfschläuche drüber und dort dann direkt Schukos anzubauen. Dort müsste aber dann für jeden Schuko nen eigener PE genutzt werden der dann auch grün/gelb ist..
    eine Kennzeichnung mit isolierband ist auch nicht zulässig da der / die PE´s durchgängig gekennzeichnet werden müssen!
  • djzottel
    • 17. Mai 2009 um 06:08
    Nach diesem kleinen Ausflug in die E-Technik Bastelecke würde es mich mal interessieren, was Jochen Schmeing nun als Lösung für sich gefunden hat bzw. beabsichtigt als Lösung umzusetzen?!?!
  • Jochen Schmeing
    • 18. Mai 2009 um 23:20
    Dem kann abgeholfen werden. :)
    Also wie es aussieht, versuche ich möglichst umgehend an ein Harting Lastkabel mit 6er Leiste zu kommen. Dazu dann noch eine Peitsche von Schuko auf Harting.
    Ein Switchboard Schuko nehme ich aus meinem Bestand, quasie als Spende. (ist für ein Laien Theater/Tanz-Projekt)
    Dann können schon mal 6 Endgeräte geschaltet werden. Für Nummer 7+8 müssen dann halt normale Kabel herhalten.
    Auf diese Weise sollte die ganze Aktion mit unter 100,00 Euro (für die Kabel) zu realisieren sein.
    An dieser Stelle ein Dankeschön an alle Teilnehmer.
    Jochen
    Beste Grüße
    Jochen
