  5. Signalquellen
Mehrere SHURE Wideband-Antennen ?
  • welschi456
  • 9. Juni 2007 um 14:01
  • welschi456
    Hat jemand Erfahrung beim Verwenden von 4 Stk. Wideband-Antennen SHURE UA-870WB und 2 Stk. Power-Verteiler UA-844E ?
    Der Mobilität halber würde ich ich 2 Stk. 4 Kanal-Funkanlagen betreiben und für jedes 4er Set EINEN Splitter und ZWEI Antennen anschließen. (Also ZWEI unabhängige Anlagen)
    Wenn ich nun hin und wieder gerne 6, 7 oder 8 Kanäle gleichzeitig verwenden möchte - gibt´s dann eventuelle Nachteile bei V I E R Antennen ?
    Natürlich weiß ich, dass ich die beiden Splitter zusammenschließen und dann nur 2 Antennen verwenden könnte, allerdings geht´s mir ja gerade darum, dass ich mir die Verkabelungsänderungen ersparen möchte.
    Danke für hilfreiche Tipps !!!
  • m.reitz
    • 9. Juni 2007 um 16:01
    Einmal editiert, zuletzt von m.reitz (12. April 2008 um 23:27)
  • shure
    • 11. Juni 2007 um 11:23
    @welschi: theoretisch hast Du bei einem Setup mit 4 Antennen Nachteile. In der Praxis würde ich aber sagen - mach es so. Das wird astrein laufen, wenn die Antennenpäärchen mindestens 1 m Abstand zueinander stehen.
    m.reitz: Nein, der UA844 hat lediglich 4 Antennen-Ausgänge. Der große Bruder UA845 hat einen zusätzlichen cascade-Ausgang.
    grüße
    Jürgen Schwörer
    Senior Applications Engineer
    Shure Distribution GmbH
    Jakob-Dieffenbacher-Str. 12
    75031 Eppingen
    Telefon: 07262 - 9249151
    *** bitte keine PN sondern direkt an: schwoerer_juergen@shure.com
