Empfehlung für 15"/1" oder 2" Top
  • djkiwi_de
  • 11. Juni 2007 um 11:09
  • djkiwi_de
    ich bin auf der Suche nach einer Empfehlung für ein neues Topteil als Ersatz/Update für das GAE PS121T.
    Es soll einen 15" TMT und einen 1" oder 1,4" oder 2" Treiber enthalten. Was ist da besser?
    Eingesetzt werden soll es zur Beschallung eines Clubs mit einer Tanzfläche von ca 4x8 m und einer Gesamt-Gästekapazität von ca. 200 PAX. Es werden Discoveranstaltungen und Live-Gigs damit gefahren. Unterstützt werden die Tops von 2 GAE BR15. Als Endstufe steht eine QSC RMX 2450 zur Verfügung.
    Als Aktivweiche eine GAE EQX24.
    Als Preis würde ich mal so 2k Euro pro Stück anpeilen. Gerne auch weniger :wink:
  • mikee mike
    • 11. Juni 2007 um 11:14
    Auch wenn ich bald gesteinigt werde ...
    http://www.vtb2b.de/verk_detail.aspx?id=2232
    Nur als Beispiel sehen .... vom Tipp her ... gebrauchte VT 115 X von HK Audio. Passt perfekt ins Budget und klingt wirklich hervorragend. Lässt sich auch als Monitor missbrauchen und ist trotz 15" TMT auch in den Mitten bei Live - Betrieb sehr durchsetzungsfähig. Der 2" HT hat es mir schon immer angetan ... in Liedern Glockenschläge so herauszuhören als ob sie direkt aus einem Männchen in der Box kommen .... hach .. ich schwärme ;) Passt auch "relativ" gut zu deiner Endstufenleistung.
    Aber warum denn eigentlich ein Wechsel von 12" auf 15" wenn man fragen darf ?
    Ist halt neu leider nicht mehr erhältlich ... :oops:
    Einmal editiert, zuletzt von mikee mike (11. Juni 2007 um 11:16)
  • manuela
    • 11. Juni 2007 um 11:16
    als erstes würde ich da mal alle GAE Systeme durchgehen. Mischmasch ist nicht grade professionell.
    Manu
  • smitty
    • 11. Juni 2007 um 11:18
    Manu
    würde ich genauso sehen, warum nicht wieder bei GAE kaufen?
    Macht doch in diesem Fall hier am meisten Sinn...
    Simon@fye-service.de
    http://www.fye-service.de
  • djkiwi_de
    • 11. Juni 2007 um 11:57
    Der Wechsel auf 15" ist, um einerseits mehr Druck/Reserven zu haben um die BR15 etwas zu unterstützen und andererseits um auch mal die Tops ohne die Bässe Fullrange betreiben zu können.
    Von GAE kämen 3 Tops in Frage:
    Das System 15, wobei mir das nicht so robust vorkommt mit dem Schaum auf der Front.
    Das PS151T. Hat aber nur 1" Treiber.
    Das PS152TM. Teuer.
  • heelium
    • 11. Juni 2007 um 22:45
    ich werfe einfach mal meine DAS RF-15 ins Rennen! 15"/1,5" Bestückung und lockere 700W RMS verleihen der Boxen den nötigen Druck und guten Sound!
    Das Schöne ist, die Boxen klingen gut, ohne dass man den groß einstellen muss!
    Zwei neuwertige gibts bei mir, den Rest müsste man halt neu dazukaufen!
    Markus!
    Die letzten Worte des Elektrikers:" Was ist das denn für ein Kabel?" Danach war er gut geerdet!
  • bsm
    • 12. Juni 2007 um 06:39
    also die System15 kann schon was, der Schaumstoff auf der Front ist natürlich anfälliger als ein Gitter, aber cased man Lautsprecher dieser Klasse nicht?
    Die 151 und 152 besitzen beide ja einen 15er der mehr als Mitteltöner ausgelegt ist, max. Schaldruck aber halt kein Bass. Als Unterstützung für die BR115 fallen die also aus, da kommt nur die System15 in Frage, beachte das man diese (SYS15) mit einem EQX24 nicht ganz ausreizt.
    Wobei ich gerade den HT in der 151 wirklich gut finde, klingt natürlich nicht nach 2 Zöller aber für deine zu beschallende Fläche mehr als ausreichend.
    bsm
  • djkiwi_de
    • 13. Juni 2007 um 10:43
    Da das ganze in einer Festinstallation läuft, kommt ein Case nicht in Frage :D
  • sensor
    • 13. Juni 2007 um 11:09
    Hallo Kiwi,
    ich sehe den Handlungsbedarf eher nicht bei den Tops- die PS121T passt IMHO super in die Installation. Ich denke eher, das die BR15 das Problem sind - die sind halt wirklich zu klein (haben zu wenig Volumen). Ich würde eher an den Bässen arbeiten - und sehe da prinzipiell folgende Optionen:
    1. Wechsel zu BR115 - bringt nicht sooo viel mehr, sollte aber spürbar sein. Und mit etwas gutem Willen ganz einfach auszuprobieren sein - nur mal im BHC nachfragen.
    2. Wechsel zu BR118 - können wir gerne an einem Tag ausprobieren, an dem bi und BD geschlossen haben - also wohl an einem Sonntag.
    3. BR215 - ist dann richtig teuer und vermutlich zu groß, sollte aber sehr gut gehen
    4. einfach ein zweites Paar BR15 dazu stellen - zwischen den BR15 und den PS121T ist ja momentan genug Platz.
    Das ist dann natürlich keine Fullrange-Option. Was hast Du eigentlich damit vor?
