  4. Lichttechnik & Effekte
HQ-Power BeamDriver (VDP250MH7) - Serienbaufehler
  • PMN-Concepts
  • 16. Juni 2009 um 15:43
  • PMN-Concepts
    Hallo Forengemeinde,
    habe die letzten Tage einige Beamdriver aus einem Lowbud-Dauerverleih zur Wrtung zurück geholt.
    Bei 4 Geräten ist ein Fehler aufgetreten, der augenscheinlich an minderwertigem Material liegt. Genau genommen betrifft es die die federbelastete Buchse, die das Prisma einrückt und dann mittels der Federbelastung die Rotation über den selben Stepper einleitet. Diese Buchse ist aus Aluminium gedreht, in der dann eine Feder eingespannt ist, die beim Drehen des Steppers wie eine Bremse auf der Alubuchse schleift. Resultat ist nach einiger Betriebszeit, dass sich die Feder ins Alus frisst und dieses in hübsche Späne zerlegt. Der Fehler macht sich vorerst durch leises Knacken bemerkbar, bis dann letztendlich der Schrittmotor blockiert und zu knarren beginnt. Im schlimmsten Fall steigt hierdurch der Verbraucherstrom des Schrittmotors so weit an, dass das Controllerbaord den Rest der Elektronik nicht mehr entsprechend versorgen kann und der Head auf deutsch gesagt verrückt spielt.
    Vielleicht nutzt der eine oder andere hier ja auch diesen oder baugleiche Heads. Der Fehler ist auch schon bei Mediazero bekannt, die wollen eine Instandsetzung durch ihre eigene Werkstatt durchführen.
    Wie diese Buchse aussieht, seht ihr in meiner PDF zum BeamCruiser, das Bauteil ist ähnlich.
    Die PDF findet ihr hier: http://pmnevents.pm.ohost.de/beamcruiser.pdf
    Bitte nutzt den Thread NICHT, über die Qualität von HQ-Power oder ähnlichem Low-Bud-Material zu nutzen, er soll lediglich der Information dienen. Danke!
