  5. Signalquellen
Ausrichten von Richtantennen
  • cheesy
  • 19. Juni 2007 um 21:52
  • cheesy
    wir haben ein seltsames Phänomen beim Einsatz von zwei Richtantennen bei einer Freilicht-Produktion.
    Normal haben alle Empfängen ein gutes Signal, aber in dem Bereich wo die Achsen der beiden Richtantenen sich kreuzen, kommen häufig Dropouts vor.
    Wir haben schon verschiedene Antennenpositionen probiert, haben dabei aber immer die Ausrichtung über kreuz gehabt.
    Mache ich da vielleicht einen grundsätzlichen Fehler ? Sollte man besser mit den Antennen V-förmig den Platz "ausleuchten" ?
    Gibt es Vielleicht auf der 0° Achse der Antenne einen "Einbruch" der Empfindlichkeit ?
    Es handelt sich um Shure UA870WB Antennen.
    Vielen Dank,
    cheesy
    P.S.: Das Frequenzsetup wurde mir von Shure erstellt und Wireless Workbench meldet auch OK bei der Analyse.
  • hermste
    • 20. Juni 2007 um 07:30
    Richtantennen werden im Normalfall parallel angeordnet, also gar nicht gekreuzt und sie dürfen sich keinesfalls berühren!
    Es gilt einen Mindestabstand zwischen den Antennen einzuhalten, etwa 50cm. UND: Ein Mindestabstand zu Handsendern/Taschensendern von 10 Metern.
    Antennen werden in Normalfall nicht "gekreuzt" oder "im V" aufgestellt, weil es sich um Diversity-Systeme handelt. D.h. es sind zwei Antennen, damit bei einer möglicher Auslöschung die zweite Antenne aktiv wird, die hoffentlich auslöschungsfrei ist.
    Falls die Antennen auf der Bühne stehen bzw. die Distanz zwischen Sender und Empfänger weniger als 10 Meter beträgt: Lieber Stabantennen verwenden.
    Und: Sofern keine 20 Meter Antennenkabel verwendet werden, sondern kürzere, das Gain der 870er auf +3dB einstellen (werksmäßig sind die meistens auf +10dB eingestellt).
    Grüße,
    Hermann
