  4. Verstärker
Abschaltbare Frequenzweiche?
  • Chris Bangala
  • 16. August 2009 um 21:39
  • Chris Bangala
    Servus Leute,
    ich suche für mein Rack,ausgelegt für 4x LDE122 bei Veranstaltungen bei denen kein Sub benötigt wird, eine Frequenzweiche, die man sozusagen abschalten kann und das Signal dann einfach durchgeschliffen wird.
    Denn ich möchte mir an das Rack einen Subwoofer ausgang für ein Externes Amp dranmachen falls ich doch mal einen Subwoofer noch benutzen möchte, in diesem Fall müsste ich dann die Frequenzweiche dazuschalten...
    Ist vielleicht doof zu erklären. Am besten sowas wie bei dem Signalprozessor von Behringer, da gibt es eine schöne Taste in/out, entweder mit Prozessor oder durchgeschliffen...
    lg CHris
  • cdt.sound
    • 16. August 2009 um 22:04
    Das kannst du mit jedem Digital Controller machen. Du schreibst einfach ein Fullrange Preset und eins mit Weiche. Je nach Anwendungsfall wählst du dann das entsprechende Preset aus.
    Behringer DCX ist im low budget Bereich sehr beliebt und funktioniert gut.
  • michael beyer
    • 17. August 2009 um 08:15
    Genauso würde ich es auch machen. Zudem hat fast jede Weiche auch nen Bypass, bzw. sie ist mit einem Handumdrehen fullrange. Habe selbst auch den DCX und eben zwei Ausgänge auf der Frontplatte, die ich dann zur Topteil Endstufe durchschleife. Du müsstest halt im Hauptrack die Topteilendstufe reinschrauben. Da ich nie ohne SUBs gehe habe ich hier den SUB-Amp drin und stelle den TOP-Amp oben drauf und verbinde den mit dem Hauptrack via XLR und Powercon. So kann man jedes Rack mit nur einem Amp alleine verladen und schleppen.
  • Chris Bangala
    • 17. August 2009 um 23:29
    ja klar, also das eine Amp für die Topteile kommt definitiv ins Rack, nur falls ich dann mal doch das ganze mit noch subs benutzen möchte, muss ich dann nicht die komplette verkabelung ändern, aber vielen Dank für den Hinweis, werd die mir dann wahrscheinlich auch bestellen...
    GRuß Chris
  • michael beyer
    • 18. August 2009 um 07:29
    Hast es nicht ganz verstanden? Die Verkabelung ändert sich da nicht, da hängst nur den SUB Amp zusätzlich an und gut.
  • Bernd Masu
    • 18. August 2009 um 12:30
    Alles bleibt, und man stöpselt nur am SUB-Ausgang der Frequenzweiche ein.
    = vom SUB-Ausgang, in den Eingang der SUB-Endstufe, usw.
    "Lärm"-aber meinen Fans gefällts :grin:
