  5. Licht
Hilfe für Licon CX gesucht, Eingabe Gerät DJ-Scan 200
  • alexander jahn
  • 23. Juli 2007 um 21:28
  • alexander jahn
    hab heute meine neue Licon CX bekommen.
    Hab den folgenden Scanner:
    Futurelight DJ-Scan 200
    Schaffe es irgendwie nicht wirklich diesen in das Pult einzugeben und Bedienungsanleitung hilft mir da leider auch nicht wirklich weiter.
    Vielleicht hat ja jemand dort den Scanner mal ins das Pult eingegeben und kann mir die Daten vom Pult per email schicken.
    Vielen Dank für die Hilfe!!
    Alexander Jahn
  • marshallarts
    • 23. Juli 2007 um 22:15
    tach,
    einfach auf die homepage von futurelight gehen,
    bereich service portal wählen, suche nach Artikelbezeichnung auswählen,
    suchbegriff "dj-scan 200", dann findest du 2 support files, eine davon sollte
    per usb auf die licon cx gelangen, fertig.
    Marshall
  • Gast
    • 24. Juli 2007 um 09:30
    Erstelle unter CONFIG -> SELECT -> user doch ein neues Profil. Hab so meine LED PAR reingegeben und kann die gemütlich über die Presents ansteuern (Beispiel: die CMY Farbmischung für RGB)
  1. Neuer Mixer in Sicht: Behringer FLOWCASTER
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  2. VI400/600 - Steuerung Local Rack über Mixing Station und Virtual VI ohne Surface?
  3. Leatcon 2026 Forumstreffen
  4. Eminence Kappa 15 (LF) Bauvorschläge für Bassreflex oder Horn
  5. Kleine PA und nur Fragen!!!
  6. Welche DI-Box/Line-Übertrager für Laptop/Kopfhörerausgang?
  7. Ersatzteilversorgung Lautsprecher (speziell Seeburg A3 MKII)
  8. Neues Online-Simulationstool für Treiber / Gehäuse / Leistung / Filter
  9. Subwoofer 80cm x 40cm x 80cm
  10. Frontschaum in "Würfeloptik"
