AXL - Boxen 300W + Yamaha EMX 640 ???
  • buzzard
  • 22. Februar 2003 um 06:21
  • buzzard
    Bin neu hier - und auf der Suche nach jd. der sich 5 Minuten Zeit nehmen könnte mir die Grundlegenden Zusammenhänge von RMS , Impedanz zu erklären.
    Ausgangsituation: Vorhandene Yamaha RMX 640 und zwei alte Monitorboxen Marke Eigenbau, eine davon kaputt.
    Lösung: AXL 300 W, (96dB, s.auch http://www.axlusa.com/AXLProductLine/ProAudio/ASPK-15.htm)
    Erfolg - nach der Erstinbetriebnahme der Boxen: klingen leise(r), Powemixer müsste voll aufgedreht werden um zumindest mal das Schlagzeug (ohne Verstärker) zu "übertönen". (aber sie "scheppern" wenigstens nicht)
    Frage: Liegt das an der zu geringen Leistung des Powermixers? An der Impedanz? (lt. Herstellterinfos hat Yamaha sowohl 8 als auch 4 Ohm bei 200 W pro Kanal - gibt´s denn das??)
    "Arbeiten" die Boxen nicht richtig?
    Oder klingen die Boxen nach einigen Betriebsstunden besser? Kann man da "nachhelfen"?
    Oder einfach schauen daß wir sie wieder verkaufen, und auf den "scheppernden" alten Boxen weiterspielen (grässlicher Klang) denn neue oder gebrauchte Boxen von ca. 300 Euro das Stück ist uns (noch) ein zu großes finanz. Risiko (relativ neue Band).
    Oder ist die Anschaffung einer (eigenen) Endstufe (?Watt -> 500 pro Kanal bei wieviel Ohm ....) die Lösung?
    Viele Fragen, aber vielleicht findet sich unter so vielen Profis doch jemand, der einer ambitionierten Hobbyband mal mit ein paar Tips aushelfen könnte. Wäre wahnsinnig nett von Euch. Vielen Dank schon mal vorab.
    P.S es geht hier rein nur um die Beschallung eines mittelgroßen Proberaums, und nicht um live-Gig-Equipement! Über PA geht nur Keyb. und Gesang.
    LG, michael
  • Jens Droessler
    • 22. Februar 2003 um 12:57
    Also, ein Schlagzeug ist ja auch laut..... 96dB 1W/1m ist verdammt wenig für eine 15/2er. Da hättet ihr einfach zu etwas größeren Boxen greifen sollen. Jetzt könnt ihr nurnoch größere Endstufen dranhängen, um da mehr Pegel rauszuholen (wenns die Belastbarkeit der Boxen hergibt!). Leider sieht die Box auch nicht besonders hochwertig aus, so Richtung DAP Audio.
    RMS ist der Effektivwert eines Signals. Wenn auf einer Box
    500W RMS program
    draufsteht, dann heißt das, dass die Box bei Musikmaterial 500W Effektiv abkann und man ist gut beraten, wenn man einen passend großen Amp drantut.
    Die Impedanz ist der komplexe Widerstand. Da Boxen mit LS ausgestattet sind, welche Spulen als Antrieb nutzen, haben wir in jedem Fall eine komplexe Last, also eine Impedanz. Amps liefern an unterschiedlichen Impedanzen unterschiedliche Leistung. Deshalb muss man drauf achten....
  2. Leatcon 2026 Forumstreffen
