Peavey EuroSys MXT 500 - Verstärkerleistung????
  • maaatin
  • 1. August 2007 um 23:30
  • maaatin
    Ich habe heute 2 von den oben genannten Lautsprechern erstanden.
    Ich will nur wissen welche Verstärkerleistung ihr dafür empfehlen würdet?
    mfg martin
    AULITEC Veranstaltungstechnik
    Martin Mauersberger
    Tel.: 02238 4784 078
    info@aulitec.de
    http://www.aulitec.de
    Neu in der Vermietung:
    L-Acoustics X-Series, ARCS-Series, Subwoofers and Amplified
    Shure QLXD digital Funkmikrofonsysteme
    MA dot.2 XL-F Lichtstellpult
    Pioneer DJM 900 NX2 - CDJ 2000 NX2
    Epson LCD - Laser Projektoren
  • Campfire
    • 1. August 2007 um 23:40
    ich würde dafür nen Verstärker nehmen der so 800-1200W/4 Ohm leistet, also so 400-600W pro Box...
  • maaatin
    • 2. August 2007 um 15:43
    schonmal danke. ^^
    aber habe jetzt nochmal das ganze i-net durchsucht und findet man als leistungsangabe immer nur 500 Watt und 8 Ohm...
    aber ehrlich gesagt kann ich mir nicht vorstellen das die 500 watt rms verkraften...
    weis einer was damit gemeint ist? oder hat jemand ein orginales datenblatt??
    mfg martin
    Martin Mauersberger
    info@aulitec.de
  • Campfire
    • 2. August 2007 um 16:36
    also ich hatte sie mal, sind mit 250W RMS angegeben und 500W sind Programpower.
    ich habe sie zuerst mit Tamp 2400 geampt, später dann mit Yorkville AP6020
    hatte keine Verluste, ausschließlich Livemusik (Monitoring), Lowcut ca. 100 Hz allerdings sorgfältiger Umgang (bei den T-Amps nie Clip) .
  • maaatin
    • 2. August 2007 um 22:16
    vielen dank für die antwort...
    das hilft mir sehr weiter...
    damit kann das hier auch geschlossen werden!
    mfg martin
    Martin Mauersberger
    info@aulitec.de
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  4. Leatcon 2026 Forumstreffen
  • 2 Besucher
