  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Rigging
QuickLock für Astralite?
  • ZuLautHolger
  • 3. August 2007 um 18:20
  • ZuLautHolger
    N'abend!
    Ja, der Titel sagt eigentlich schon fast alles.
    Wir haben einen Haufen Astralite 3-Punkt-Truss und sind es leid, jedes Mal beim Auf- und Abbauen den ganzen Kram zusammen- und wieder auseinanderzuschrauben.
    Gibt es irgendeine Möglichkeit die Hülsenverbinder durch was QuickLock-mäßiges zu ersetzen?
    http://www.zulaut.de/zulaut
  • tufkacaho
    • 3. August 2007 um 18:38
    es gibt meines wissens nach keine möglichkeit (die zugleich ja auch der hersteller/prüfer genehmigen muss) solche truss anders zu verbinden.
  • Sven H
    • 3. August 2007 um 19:32
    Es gibt Quicklock Hülsenverbinder. Zusätzlich müssen die Traversen aber in den 3Ecken verschraubt werden!! Spart aber schonmal ne Menge Schrauben, zu bestellen direkt bei Litestructures.
    Die Arbeit ruft Jungs! Cu :)
  • tufkacaho
    • 4. August 2007 um 01:47
    sind die explizit für diese truss zertifiziert?
  • Sven H
    • 4. August 2007 um 01:56
    Ja vom Hersteller. Die Schrauben in den 3 Ecken musst du trotzdem setzen. gibt sogar 2 Varianten, einmal Quicklock Pins und einmal Pins in den Hülsenverbindern.
    Siehe auf Hersteller HP. Zum Glück seh ich Astralite nur beim Messebauer :)
