komische Kombination 4C4 Sub 2Q7 drauf, Hilfe
  • Spleener
  • 4. August 2007 um 12:43
  • Spleener
    ich misch nachher zwei Bands bei ner Feier wo als Stack 2C4Sub und drauf ein Q7 pro Seite stehen werden. Kann mir da einer Erfahrungsberichte geben, die Kombination verwirrt etwas...
    Laut DundB werden wohl um 120-180 einige Frequenzen gezogen werden müssen, das ist dann ja mit hören okay aber drehbares 75x40 Horn und was ist mit den 10ern? wie strahlen die denn ab? Ich weiß leider auch nix über den Amp, gibt es da was zu beachten, hoffe doch, dass es D12 ist/sind. Vielen Dank schonmal
    mfG
    Peter
  • oton
    • 4. August 2007 um 13:58
    Naja, seltsame Kombi aber sollte gehen, solange es nicht wirklich viel Tiefbass braucht, da die C4 Subs nicht wirklich tief gehen. Wenn derjenige des es einstellt weiß was er tut sollte es für dezentere Sachen aber schon spielen.
    http://www.popakademie.de
    http://www.otonmusic.de
    http://www.event-akademie.de
  • daniel wilhelm
    • 4. August 2007 um 22:21
    kann man denn so problemlos das Q7 "LA-Modul" auf die C4 stellen?
    ich kenne bislang nur die Kombi mit den passenden Q-Subs oder geflogen mit Q7- Subs am Boden.
    Die D12 ist doch ziemlich bedienerfreundlich. Es gibt nicht wirklich viele knöpfe :D und das Menü erklärt sich von selbst
    Daniel
    Grüße Daniel Wilhelm
    -FoH / Monitor Ton
    -d&b Systembetreuer
    -Elektrofachkraft
  • oton
    • 4. August 2007 um 23:37
    Die Q7 ist imho eigentlich eher als gutes 75 Grad Top zu sehen, durch das drehbare Horn kein Problem. Mir hat die Lösung als Downfill für Q1 noch nie gefallen, ich fliege nur noch Q1, mit Q7 oder Q10 als Infill. Erstens funktioniert der Übergang nie ganz sauber, und ich hasse es eh wenn für die ersten Reihen der Sound von oben kommt, also muss ich eh Infills stellen
  • Spleener
    • 5. August 2007 um 17:42
    kam etwas anders. Vor Ort waren pro Seit 2C4Subs und 2 Q7, diesequer übereinander mit gedrehtem Horn also 75° breit. Po Seite eine D12.
    Also die angekündigten 120-180 Hz warn abzusenken und am D12 de Topkanälen -6dB. Dann ging es ganz gut.
    Danke für die Hilfe, hat alles toll geklappt.
    mfG
    Peter
