BSS 402-Hilfe bei Belegung!
  • remix2003
  • 7. August 2007 um 17:48
  • remix2003
    Hallo!
    habe zwei BSS 402 älteren Bj. gekauft. Nachdem ich die obere Platte entfernt habe ist mir aufgefallen, dass bei den zwei Geräten die In-Out Sektion unterschiedlich belegt ist. Bei den älteren war ja meistens 3-Hot.
    Kann mir jemand helfen?
    Ein BSS weist folgende Belegung auf:
    INput: XLR (Tip 3) geht auf Conn 21 Mitte
    Output: XLR (Tip 3) geht auf Conn 23 Mitte
    XLR (Tip 2) geht auf 1
    XLR (Tip1) geht auf 3 von links vorne gesehen.
    Ist in dem Fall 2 Hot od. 3???
    Bitte um euere Hilfe.
    Danke im Voraus
  • remix2003
    • 10. August 2007 um 11:54
    War gar nicht so einfach eine Lösung für mein Problem zu bekommen. Hab heute bei BSS UK (techn. Support King Jerome) nachgefragt. Jerome war sehr zuvorkommend und hat mein Problem gelöst. Nach Aussage von Jerome ist es für die Signalbearbeitung unerheblich ob PIN 2 od. 3 Hot ist-solange bei In und Out die Pins gleich belegt sind.
    Horst
  • remix2003
    • 10. August 2007 um 11:56
    Horst
