Leicht OT: Sony Flachmembran Speaker sanieren
  • ThomasK
  • 7. August 2007 um 22:54
  • ThomasK
    Zwar kein echtes PA Thema, 'bin aber an noch keiner anderen Stelle fündig geworden, deshalb die Frage an die verehrte Community:
    In den 80ern fertigte Sony 'HiFi' Lautsprecher unter Verwendung von Flachmembranspeakern. Es handelt sich um quadratische Lautsprecher mit mehreren Antriebseinheiten. Als Sicke diente eine Schaumstoffgeschichte, und - Ihr ahnt es schon - das Zeug ist mittlerweile total vergammelt.
    Gibt es Ideen wie und mit welchem Material sich diese Sicken ersetzen lassen? Klar, jede Maßnahme wird die TS Parameter verändern und dann gegebenenfalls weitere Arbeiten nach sich ziehen. Ich würde aber gerne die guten Stücke 'retten'.
    Könnte Neopren ein geeigneter Ersatz sein? Welcher Kleber bietet sich an - die Membran scheint mir ein metallisiertes Waben/Sandwichkonstrukt zu sein...
    Fragen über Fragen also. Wenn Ihr also Ideen, Links etc. habt, dann belebt diesen Thread bitte :wink:
  • Hitower
    • 7. August 2007 um 23:58
    Hi
    Irgendwo im Netz habe ich damals auf der Suche nach GAUSS Reconesätzen eine Hifiseite gefunden, die sich diesem Thema angenommen hat und sicken einzelnd in etlichen größen hat!
    Leider kann ich den uralten Link nicht wiederfinden!
    Aber ich denke es gibt die Seite noch!
    DAniel
    Fachkraft in Hamburg...
  • F.A.Bi.A.N.
    • 8. August 2007 um 00:23
    hi,
    was ist jetzt das eigentliche problem?
    ein ersatzteil (quadratische sicke) oder der richtige kleber?
  • ThomasK
    • 8. August 2007 um 09:14
    Ich hatte bisher keine Gelegenheit die Box zu zerlegen um zu versuchen die eigentliche Typenbezeichnung der Speaker zu finden. Eine erste allgemeine Recherche - in dem für mich lesbaren Teil des WWW - verlief ergebnislos.
    Wenn es ein Reconekit (quadratische Sicke, Kleber) gibt, dann wäre das natürlich super - any URLs oder Suchideen?
    Ich vermute aber, daß es da eher nichts gibt. Von daher denke ich über die Eigenkonstruktion einer Sicke nach. Von daher die Frage nach geeignetem Material für dieses Unterfangen. Das Sickenmaterial an sich ist aber nur ein Problem: zumindest die Verklebung mit der Membran scheint mir nicht ganz unproblemtisch. Oder seht ihr auch diesbezüglich eine Herausforderung im Korbbereich?
  • F.A.Bi.A.N.
    • 8. August 2007 um 16:36
    wegen quadratischen sicken würde ich es mal bei blaupunkt versuchen.
    zu den verklebungen: das ist bei hifi-chassis sicherlich nicht ganz so kritisch... wie man´s macht:
    http://kolb-audio.de/audio_knowhow_story01.htm
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
