Hk-Audio LP118 Weiche
  • Michael T
  • 2. Oktober 2009 um 23:52
  • Michael T
    ich habe 2x HK-Audio LP118 günstig erworben.
    Das sind die mit blauem Filz und 2 Griffmulden pro Seite.
    Nun versteh ich die Weichenschaltung nicht so ganz auf der Rückseite mit den 2 Schaltern.
    Möchte die beiden aktiv trennen, da ich zu den beiden Subs 2 Bell C 3.400 nutze ebenfalls aktiv getrennt.
    Hat jemand eine Bedienungsanleitung dazu???
    Michael
  • AMLB
    • 3. Oktober 2009 um 17:45
    Bei den LP 118 kannst Du zwischen Bi-Amp und passiver Trennung wählen.
    Möglichkeit 1:
    PASSIVE TRENNUNG:
    Die beiden Schalter in entsprechende Position bringen
    Parallel Output: Komplettes Signal auf 1+/1-
    Hi-Output: bei 120 Hz gekapptes Signal auf 1+/1- (Topteilanschluß)
    Möglichkeit 2:
    AKTIVE TRENNUNG:
    Die Subs werden über 2+/2- angefahren, die Tops über 1+/1-.
    Somit musst Du 4-fach Speakonkabel verwenden.
    Das Signal wird einfach vom Input auf die Output-Buchse durchgeschliffen, das Top kann mit 2-Pol-Speakon (1+/1-) angeschlossen werden. Der Hi-Output ist tot!
  9. Suche Lichteffekt
