Futurelight SC-280 richtig reinigen und warten
  • Christian Kronauer
  • 12. Oktober 2009 um 21:49
    wie wartet ihr denn richtig einen Scanner?
    habe jetzt ein paar SC-380 hier offen liegen die total verschmutzt sind im Gehäuse
    Gobo, Farbräder und Linse leider alles total verstaubt
    schmiert ihr die rotierenden Goboräder mit ein wenig WD-40 ?
    genauso wie die Antriebsgummis
    was macht ihr mit diesen?
    ab und an mal wechseln?
    die Lampe sieht zwar noch gut aus, aber nach wieviel Jahren oder nach wie viel Betriebsstunden sollte man diese denn überhaupt wechseln?
    Christian
  • chief
    • 12. Oktober 2009 um 23:59
    Für alle Glasteile empfehle ich Glasreiniger auf Spriritus-Basis. Wenn Schmierung, dann würde ich Silikonöl nehmen, ist aber meist gar nicht nötig.
    An den Antriebsgummis würde ich gar nichts machen. Reinigt man sie, können sie verspröden, ölt man sie, ziehen sie Dreck an. Evtl mit nem Tuch den Dreck etwas abwischen.
    Könntest du mal rein Interesse halber ein Bild vom Innenleben eines Scanners machen? Würde gerne wissen, ob die Sc 380 bauglich mit den Robe DJ Scan 250XT sind.
    Dirk
    Das Auge hört mit!
    • 13. Oktober 2009 um 09:05
    klar kann ich heute mittag einmal machen
    ok dann werde ich nur alles säubern und ein wenig silikonöl auf die gobolager sprühen
  • chief
    • 13. Oktober 2009 um 11:39
    Genau das würde ich nicht machen. Bei meinen DJ Scan wurde mir von LMP ausdrücklich empfohlen keinerlei Schmiermittel dort zu verwenden, weil sich dann nur Dreck ansammelt. Ich habe daraufhin an allen Scannern jedes einzelne Gobo auseinander gebaut und die Laufflächen und die Kugeln (sind jeweils 21 Kügelchen ;-)) mit Bremsenreiniger gereinigt und wieder zusammengebaut. Ist zwar eine undankbare Arbeit, die man Abends gut vor dem Fernseher erledigen kann, aber seither laufen meine Gobos butterweich, wie nie zuvor.
    Dirk
    EDIT: Ich meine nur die Gobos sollten nicht geschmiert werden. Schrittmotoren kann man schmieren, ist aber meiner Meinung nach nur selten nötig, die die Kugellager ein "Geräte-Leben" lang halten.
    Das Auge hört mit!
    2 Mal editiert, zuletzt von Chief (13. Oktober 2009 um 13:36)
  • fever fever
    • 13. Oktober 2009 um 13:25
    bei meinen alten MH vo Futurelight empfahl der Hersteller die Schrittmotoren mit graphitöl zu schmieren, gibs auch als puder
