TC Helicon - VOICE CORRECT
  • krzysztof schwierz
  • 20. August 2007 um 12:53
    Hatte es schon jemand von Euch ausprobiert??
    Ich bin dabei zu endscheiden, ob es viel bringen wuerde, wenn man es zwischen das MIkrofon und den Input eines Korg PA800 anschliessen wuerde??
    Danke - mfg - Christoph
  • rbp-duo
    • 1. September 2007 um 20:15
    Kommt darauf an, was Du willst.
    Wenn Du den im PA800 eingebauten Helicon benutzen willst, ist ein Kompressor davor ungünstig, habe selber einen Helicon und in den Gesangspausen "hört" der Helicon die Keyboardmusik aus den Lautsprechern und versucht krampfhaft diese zu verarbeiten.
    Ich würde sagen, schließe das Micro an den PA 800, stelle im PA 800 ein, dass Micro und TC auf die Einzelausgänge gehen, dieses Signal kommt in einen Kompressor oder Mikrofonprozessor und wird im Mischpult klanglich korrigiert.
    • 2. September 2007 um 11:40
    hast Du PA800 und TC Helicon Voice Correct??
    Ich benutze den Helicon im PA800 - "Co prawda TC-HELIKON mnie nie zachwyca" - genau so mache ich es auch
    "Wenn Du den im PA800 eingebauten Helicon benutzen willst, ist ein Kompressor davor ungünstig" - warum?? Ich wuerde natuerlich den KOmpressor im Korg auf Null stellen...
    Dazu haette ich einen XLR Eingang, Deesser, pitchcorrection...
    ''hört" der Helicon die Keyboardmusik aus den Lautsprechern und versucht krampfhaft diese zu verarbeiten" - daran habe ich eigentlich nicht gedacht :/ soll es heissen, der Helicon Correct glaubt, die Pausenmusic waere Gesang und er will es optimieren im Sachen Dynamic und EQ - er mach es und dann braucht er wieder bis 30 Sec, wie es in der Manual heisst um sich wieder auf Deine Stimme zu optimieren??
    Koennte man es loesen in den man das Micro waehrend den Pausen ausshaltet??
    Und wohl die wichtigste Frage - hast Du den Eindruck, das Deine Stimme etwas besser klingt, nach dem Du den Correct einsaetzt??
    ...hmm - wenn er sich schon auf Deine Stimme optimiert hatte (ca. 30 Sec. ;) )koennte mann dann die Autooptimierungfunktion ausschalten - und es sollte die Einstellungen halten, oder?? Und wenn Du Strom ausschaltest, dann wieder nach 30 Sec singen die Autofunktio usschalten...
    koennte es klappen??
  • rbp-duo
    • 11. September 2007 um 00:52
    Ich habe einen TC Helicon Quintett, das Teil, was im PA800 verbaut ist
    Der Kompressor sollte immer hinter dem Vocalharmonizer sein, weil, wie schon gesagt, der Vocalharmonizer sonst in den Gesangspausen, alles andere "hört" und krampfhaft versucht, daraus was zu machen.
    Ich bezog mich auf den eingebauten Vocalharmonizer des PA800, dieser kommt nicht klar mit komprimiertem Gesang.
    Beim "Correct" musst Du die Tonhöhenkorrektur abschalten und diesen dem im PA800 eingebauten Helicon nachschalten.
    Ich habe nicht den Correct, benutze aber Kompressoren und die Klangregelung des Mixers.
    Eiegntlich bräuchtest Du nicht die Tonhöhenkorrektur des Correct, aber im Moment gibt es wohl sonst keine Geräte, die alle für Mikros nötigen Funktionen in der gleichen Preislage beinhalten.
    Eine Sache wäre auch noch möglich, Du verwendest für den Sologesang den Correct und schließt dort ein Headset-Mikrofon an und für die Backgroundstimmen gibt es ein normales Ständermikrofon, angeschlossen am PA800. Wenn Du Backgroundgesang brauchst, bewegst Du Deinen Mund an das Ständermikro.
    • 11. September 2007 um 18:06
    Hmm... danke :)
    Ich hatte vor dem PA800 den PA1x - bin vom PA800 deutlich mehr zufrieden... aber schade, dass da kein XLR Microeingang ist - mit dem Jack habe ich so den Eindruck, dass es irgendwie nicht so druckvoll ist... sofern meine Interesse fuer so etwas wie Helicon Correct...
    mfg - Christoph
  9. Suche Lichteffekt
