  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Strom
Stromanschluß vom EVU, Stromzähler
  • DSLmedia
  • 28. August 2007 um 19:36
  • DSLmedia
    Für einen zusätzlichen Stromanschluß fordert das EVU eine Wandlermessung mit 250 zu 5 Wandler im von mir zu stellenden Verteiler den die dann da aufklemmen. Damit sollte jeder Elektriker etwas anfangen können, damit ich aber nicht ganz blöd da stehe wüsste ich gerne vorher was das ist und wie es funktioniert.
  • uncelsam
    • 28. August 2007 um 21:30
    Hallo DSLmedia,
    dann brauchst Du wohl ein menge Strom...
    Bei einem normalen Zähler fließt der gesamt Strom durch den Zähler (sprich er wird direkt gemessen), was aber nur bis zu einem bestimmten Stromstärke geht.
    Bei höheren Strömen wird ein Wandlerzähler eingesetzt.
    Hier wird der Strom indirekt gemessen:
    Jede Phase wir durch einen Messwandler (eine Art Trafo) geführt (isolierte Leitung) durch das elektrische Feld das entsteht wenn ein Strom durch die Leitung fließt entsteht dem Umsetzungsverhältnis (in deinem Fall: bei 250A aus dem Netz fließen 5A durch den Zähler) aus dem Wandlern ein Strom, dieser wird dann in einem spezial Zähler aufgezeichnet:
    Hier wird das Thema ganz gut beschrieben:
    http://stromwandler.de/faq/fr_faq.htm
    Gruß Holger
  • DSLmedia
    • 28. August 2007 um 21:34
    danke
    Robert
  • maddin[RDH]
    • 28. August 2007 um 21:37
    hi
    also eine wandlerzählung funktioniert ganz einfach.
    da ein normaler hausanschluss zähler nur ströme von meistens <70A aushalten kann. nimmt man hierzu einen speziellen zähler und die stromwandler.
    in deinem fall können die wandler ( http://de.wikipedia.org/wiki/Stromwandler ) mit 250A belastet werden und wandeln diese in 5A "messstrom" um.
    dieser niedrige messstrom steuert einen messwandlerzähler an.
    das war so grob die funktionsweise.
    !!!!! Achtung hohe Spannung !!!!
    wichtig nie die sekundärseite der messwandler (dort wo der zähler angeschlossen wird) offen lassen und den messwandler so betreiben!!!
    (erklärung im link zu finden)
    gruss martin
    Hassu mal Gaffa ?? *Argh*
    Das Aussehen eines Lichtbildes liegt der "optischen Logik" zugrunde!
    Einmal editiert, zuletzt von maddin[RDH] (28. August 2007 um 21:39)
  • DSLmedia
    • 28. August 2007 um 21:38
    Die Rheinenergie weiss hoffentlich was sie tut:-)
  • maddin[RDH]
    • 28. August 2007 um 21:44
    hier auch nochmal besser erklärt:
    http://stromwandler.de/faq/glossar/offenspannung_01.htm
    gruss maddin
    ps: super seite, die landet in meinen favoriten :D @ unclesam
  • DJ Sawtooth
    • 7. Oktober 2007 um 14:03
    Zur Ergänzung:
    Es gibt auch noch direkt-messende Stromzähler mit einer Stromstärke von 100A... Diese sind aber i.d.R. mittlerweile elektronisch, werden aber auch in normalen Haushalten eingesetzt, wenn der Bedarf besteht...
    Gruß, tob
    :wink:
    Ich hasse Leute, die einen Satz beginnen und ihn nicht....
