beantwortet
KME Einzel-Subwoofer druckvoller als Doppel-S?
du vergleichst hier Äpfel mit Birnen. ich kenne die Lautsprecher nicht, aber das ein 18" Horn einen höheren Wirkungsgrad hat als ein doppel 15" Bassreflex ist durch aus vorstellbar (und sollte auch so sein). Wobei 106dB fullspace für so ein kleines Horn schon massiv ist! Du brauchst bei diesen Ausmassen aber verm. 4 davon auf einem Haufen um ordendlichen Tiefgang zu erreichen.
Puh - das kann man so pauschal nie beantworten.
Zunächst mal hast Du bei 2x15" mehr Membranfläche zu Verfügung. Das würde einen hohen Output erwarten lassen.
Vielmehr hängen sowohl Wirkungsgrad und max. Output aber vom verwendeten Chassis ab (also dessen Wirkungsgrad und dessen Belastbarkeit). Weiterhin spielt das verwendete Gehäuse (und Gehäuseprinzip) eine Rolle.
Selbst wenn man zwei simple BR-Kisten vergleicht, kann man da zu vollkommen unterschiedlichen Ergbenissen kommen: z.B. wie ist die Kiste getunt? Typischerweise macht ein tiefes Tuning den Klang bei einem Sub nach unten schön "rund", allerdings auf Kosten des maximalen Outputs.
Weiterhin stellt sich die Frage nadh Controllersettings: sind die Lowcuts anders gesetzt? Dann ist die Belastung für ein Chassis, das höher getrennt wird deutlich kleiner.
Und nicht zuletzt muss man wissen, wie der SPL ermittelt worden ist. Wurde bei nur einer Frequenz gemessen? Liess man die Kiste Fullrange laufen? Wenn nicht, wo wurde getrennt? Welche dB Bewertung hatte das Messverfahren? Wie hoch waren Klirranteile...Es gibt also viele Parameter, die hier eine Rolle speilen. Einige davon berühren die Konstruktion, andere den jeweiligen Betriebsmodus und wieder andere sind mehr oder weniger "freie" Messparameter, die bei einem sinnvollen Vergleich konstant gehalten werden sollten.
Frank
