  3. Sonstiges
  4. Offenes Brett
Avatar 6kb
  • foh-techniker
  • 11. September 2007 um 12:13
  • foh-techniker
    Ich versuche ein Bild kleiner als 6kb zu bekommen.
    Bei imageshack geht es nicht,bzw kann ich es nicht machen.
    Wo sonst kann ich das machen?
    ALLES IST MACHBAR
  • mikee mike
    • 11. September 2007 um 12:50
    Lad es per Imageshack hoch, und sende mir den Link per PN. Ich mach es dir kleiner, und lade es wiederum bei Imageshack hoch ...
    Micha
  • foh-techniker
    • 11. September 2007 um 13:08
    Dank dir Micha!!!
    ALLES IST MACHBAR
  • mattes.hh
    • 11. September 2007 um 16:00
    Nimm doch einfach IrfanView, das Programm ist sogar umsonst... :D
    http://www.irfanview.net/
    Gruss, Mattes
  • audigy
    • 11. September 2007 um 17:01
    Gruss, Mattes
    nimm doch einfach MSpaint, das ist auch umsonst und bei windows dabei ;)
    damit öffnet man das bild, drückt dann strg + k und verkleinert solange bis die größe passt
  • mattes.hh
    • 11. September 2007 um 17:33
    So wie ich es verstanden habe, geht es nicht um die Bildgrösse in Pixeln, sondern um die Dateigrösse in kb...
  • keenoncoolstuff
    • 11. September 2007 um 18:26
    Das eine hängt ja mit dem anderen zusammen. Man kann nicht uneingeschränkt weiter komprimieren ohne daß es zu Qualitätsverlust kommt. Außerdem akzeptieren die meisten Foren keine Bilder mit mehr als 80x80 pix.
    Meistens bleibt man sogar weit unter 6kB wenn man diese Maximalgröße einhält.
    Schönen Gruß, Rob.
    *All of life’s problems can be solved with two things: duct tape and WD40.
    If it moves and it shouldn’t, you need duct tape. If it doesn’t move and it should, you need WD40.*
    *Wissen is macht. Weisst nix? Macht nix!*
