  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Rigging
Help! Truss kaufen, aber was! Gebraucht?
  • tobias kamm
  • 14. September 2007 um 20:53
  • tobias kamm
    Hallo Leute,
    wir betreiben seit ca. 10 Jahren ne kleine Verleiherfirma.
    Bisher haben wir uns bei Bedarf ne Rigg vom Kollegen geholt.
    Da man man aber mittlerweile ohne Rigg niergends mehr ankommen braucht, haben wir uns entschlossen selbst eine zu kaufen!
    Wir dachten an einen Käfig von 6x6m und 4 m hoch.
    Um das ganze zu realiesieren und die Kosten im Griff zu behalten haben wir uns folgendes überlegt:
    8x 2meter 4Kant Truss 30cm standard
    8x 3meter 4Kant Truss 30cm standard
    4x 90°3-Wege Ecken zum Aufbau eines Käfigs alternativ vier universal Cornerblöcke
    Würde mich freuen von euch Antworten zu bekommen:
    1. 6x6x4 m Käfig O.K?
    2. würdert ihr andere Längen kaufen (Kostenfaktor)
    3. welche Marke kauft man im Moment? wir dachten an Global Truss F34,
    gibts was günstigeres? bzw. würdert ihr uns zu was raten
    4. wo bekomm ich Truss günstig ?
    5. 3-Wege Ecken ok, oder sollten es doch cornerblöcke sein
    6. wir haben 2 TE 064 mit 100 kg wollen uns aber noch 2 andere mit ca 150 kg bis 200 kg gebraucht dazu kaufen. Reichen die TE 064 zum hochkurbeln? Sie wären zwar bestimmt stark an der Lastungsgrenze aber wir brauchen sie ja wie gesagt nur zum hoch- und runterkurbeln
    7. Was haltet Ihr von gebrauchter Truss? bzw. habt ihr welche zu verkaufen oder wisst wer welche zu verkaufen hat?
    8. auf was sollten wir beim Kauf achten?
    Vielen Dank schon mal!
    Tobi
  • SimonFB
    • 15. September 2007 um 12:43
    Nur du alleine weißt welche Größe deine Veranstaltungen haben!
    Nur du weißt mit welchen Fahrzeugen ihr unterwegs seid. Prinzipiell würde ich aber auch so aufteilen
    Was gibts denn bei euch zum Zumieten?
    Mit ungleichen Liften wird das nichts. Und die 064er halte ich für gnadenlos unterdimensioniert. Das Rigg wiegt gut 100kg, dann kommen noch ein paar Kabel dazu, da bleiben kaum 250kg Nutzlast.
    Aber nach 10 Jahren im Geschäft weißt du doch vieles davon bestimmt selbst...?
    Gruß, Simon
    Am Anfang war das Licht
  • simonstpauli
    • 15. September 2007 um 13:33
    1. bei den längen, die du angibst, wird das rigg
    (6m + 2 ecken) x (6m + 2 ecken) x (4m + 1 ecke)
    2. ich würde zusätzlich noch z.b. 4x 1m kaufen oder anders stückeln, um flexibel zu bleiben.
    5. 3-wege-ecken sind okay (also 90 grad-ecke mit abgang nach unten)
    6. wozu hochkurbeln? was spricht dagegen, das rigg zu bauen und dann die entsprechenden lasten reinzuhängen? das spart 4 lifte, 5 leute zum hochkurbeln und das risiko dabei (man kann die belastungen der lifte nicht einfach addieren, da sich die gesamtlast beim hochkurbeln dynamisch verteilt... sehr ungünstig hier am limit zu arbeiten!
    8. achte auf zumietbarkeit, also z.b. das selbe system welches der kollege hat, von dem ihr sonst immer mietet. dann kann man schön hin- und hervermieten, wenn mal der eine oder andere meter fehlt...
  • AMLB
    • 15. September 2007 um 18:29
    Warum muss es Vierpunktsystem sein?
    Reicht nicht auch (bei den Längen) ein transportfreundliches und leichteres und günstigeres Dreipunktsystem?
  • Christoph
    • 17. September 2007 um 19:18
    N``abend zusammen,
    vieles Richtige wurde hier schon gesagt, jetzt gebe ich auch meinen Senf dazu.
    Bei den zu erwartenden Belastungen ist durchaus eine 3-Punkt Truss denkbar.
    3-Weg Ecken sind O.K. (Für 3-Punkt gibts glaube ich nur bei Prolyte Corner-Blocks).
    Aber zum Thema hochkurbeln:
    Hier hieß es "das Rigg zu bauen". Wie denn??? Wollt Ihr immer eine Seite hochdrücken und ein Trussstück drunterstellen?? Dafür braucht Ihr:
    -min 4 Personen zum Heben, 2 Personen zum Montieren der Trussstücke.
    -Dabei werden die Eckelemente erheblich belastet.
    Fazit: Lasst das sein, kauft euch vier ordentlich dimensionierte Lifte, baut das Rigg am Boden zusammen, bestückt es auf Arbeitshöhe und schont euren Rücken.
    Beim Thema zumieten kann ich wieder zustimmen.
    Christoph
    Christoph Ginzel
    COMA media GmbH
    cginzel@comamedia.de
  • Japa
    • 18. September 2007 um 09:24
    Hallo, ich würde in jedem Fall ein Trussmaterial kaufen, was es in der näheren Umgebung auch gibt. Dann kannst Du bei Bedarf auch mal was zumieten. Der Tag wird kommen, das Du mehr brauchst. Eine Insellösung bringt Dich nicht weiter. Aber das mußt Du selbst entscheiden.
    Gruß Uli
    Jansen Lichttechnik GmbH&Co.KG
    Am Mühlenteich 6, 33106 Paderborn
    Tel.: 05254-647530
    Fax.: 05254-647539
    mobil: 0171-3493369
