Frage zu Mackie CFX16 MK II
  • kristian w.
  • 16. September 2007 um 23:38
  • kristian w.
    wurde als Tech gebucht, mit fremden Material. Gespielt hatte eine 3-köpfige afrikanische Band, alles ganz easy. Da stand dann ein Mackie CFX16 MK II, der Verleiher war leider nicht mehr da, sonst hätte ich ihn gefragt.
    Kann es sein, daß dieses Pult intern so geroutet ist, daß ich von einem Kanal nur in eine Subgruppe mischen kann und nicht direkt in den Mainmix? Neben den Fadern waren da nur 2 Tasten mit "1-2" und "3-4" beschriftet. Einen Knopf mit L+R oder Stereo wie ich es von anderen Pult kenne suchte ich vergebens. Dafür gibts dann einen "Left" und einen "Right" Knopf bei den 4 Subgruppen. Mit Einsatz der Subgruppe 1 und 2 mischte ich problemlos, aber sowas habe ich noch nie gesehen. Kennt jemand das Pult?
    Grüße, Faxe...
    Dj, Verleiher und manchmal auch Veranstalter.
    http://www.faxe.at
  • tufkatg
    • 16. September 2007 um 23:49
    Ist ne 4-Bus Konsole, stimmt also. Kein direktes L/R-Routing möglich, geht nur über 2 Gruppen.
    http://mackie.com/products/cfx16mkii/
    Dann hat er zwar statt "Verwertung von Veranstaltungstechnik" anstelle von Vermietung geschrieben, aber egal...
  • mikee mike
    • 16. September 2007 um 23:52
    Ich zitiere mal die Anleitung :
    "Typically, ASSIGN 1-2 will be engaged on all channels destined for the main mix. By configuring SUB 1 and 2 to feed the main mix, the channel ASSIGN 1-2 switches become the equivalent of being "MAIN MIX" switches ...
    frei übersetzt :
    "Typischerweise wird der Knopf "ASSIGN 1-2" bei allen Kanälen, die für den Main-Mix bestimmt sind, aktiviert. Durch einstellen der SUB 1 und 2 Kanäle den Main-Mix zu versorgen wird der Knopf "ASSIGN 1-2" zum äquivalent eines nicht vorhandenen MAIN-MIX Schalters."
    Somit hat das gute Pult eigentlich nur 2 Subgruppen. Die beiden ersten Subgruppen dienen nur dazu, auf L + R zu mischen ... warum man die dann nochmals separat abgreifen kann bleibt zumindest mir ein Rätsel ...
    Micha
  • kristian w.
    • 17. September 2007 um 00:12
    ....dachte ich mir doch. Und ich zweifelte schon an meinem Verstand.
    Meiner Meinung nach völlig sinnfrei, dieses Routing. Oder weiß jemand eine Anwendung, bei der das Sinn macht?
    Grüße, Faxe...
    http://www.faxe.at
  • tufkatg
    • 17. September 2007 um 00:21
    danke mike, du hast genau die auszüge zititert die ich wegeditiert hatte :D
    anwendungen...naja, immerhin gehts ja in 4 gruppen rein, wenn man nicht direkt noch irgendwas auf main routen muss, isses ja okay, (btw: instrumente auf 1+2, vocals 3+4, da hilft dann für ne simpel-aufzeichnung nochmal Sub-Outs!), ich kenn da nen uraltes Tascam M900, da war das genau so. Ansonsten macht sich das gut im Marketing...
