2 Pulte ONLINE im Studiomanager?
  • thieloliver
  • 21. September 2007 um 06:57
  • thieloliver
    Moin! Ich hatte kürzlich 2 DM 1000 kaskadiert und wollte auf beide vom Laptop aus zugreifen.
    Kein Problem: 2x DM1000 in den Workspace legen und los gehts - dachte ich :shock:
    War natürlich Essig! Ich habs nie geschafft beide Pulte online zu kriegen. Es war noch nichtmal möglich erst einen zu bearbeiten, dann offline zu schalten und dann den anderen zu bearbeiten.
    Ich hab natürlich mit den PultIDs und den USB Midi Treiber Einstellungen rumprobiert, aber das hat auch nicht geholfen.
    Einziger Weg: Erstes Pult bearbeiten USB Stecker raus 2. Pult einstecken 2. Pult bearbeiten.
    Hatte irgendjemand von euch schonmal 2 (USB)Pulte gleichzeitig am Start?
    Edith hat mich grade noch dran erinnert, dass der Kollege am Monitor mit 2 anderen Pulten und nem eigenen Laptop das gleiche Problem hatte.
    An der Hardware lags also wahrscheinlich nicht.
  • K-Ulrich
    • 21. September 2007 um 11:01
    Also, ich habe vor ein paar Monaten zwei PM5D kaskadiert , auf die von Dir bschriebenen Weise und es ging problemlos, jedes Pult auf einen Bildschirm und hüh.
    Hast Du mit einem Mac oder einer Windose gearbeitet? Vielleicht muss man bei windoof irgendwas einstellen, was der Mac automatisch macht (so wie die IP-Adressen bei Netzwerken).
    Und haben die Versionen vom SM,Editor und Pult Firmware zusammengepasst? Das ist in den meisten Fällen das Problem.
    Kai
    Für mich zerrts, aber Sie sind ja der Künstler.
  • tufkaklto
    • 21. September 2007 um 11:06
    Ich hab vor kurzem ein M7cl und ein PM5D gleichzeitig im Studiomanager bearbeitet, war kein Problem
    Unter Windows !!
    Unter System Setup und Midi Ports müßen die Zuweisungen halt passen.
  • DJheini 13. Februar 2021 um 14:00
    Hat das Thema aus dem Forum FOH nach Mischwerkzeuge verschoben.
