  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Rigging
Seilzugmotoren
  • jaan2204
  • 21. September 2007 um 14:41
  • jaan2204
    Gibt es für kleiner Lasten, sagen wir mal bis max. 500kg auch Seilzugmotoren, welche ähnlich zuverlässig laufen, wie die Motorkettenzüge bekannter Hersteller? (z.B. für kleine Riggs, Trusskranz etc.)
    andré
  • jaan2204
    • 23. September 2007 um 19:06
    Gibt es keine brauchbaren Seilzugmotoren, welche genauso zuverlässig arbeiten, wie die Kettenzugmotoren inl. Steuerung?
  • martin.riesch
    • 23. September 2007 um 21:06
    Ja, im Theater (oder auch Stadthallen) werden Seilwinden als Antriebe für Laststangenzüge, Prospektstangenzüge und Punktzüge etc verbaut und eingesetzt - auch mit div. Steuerungen.
    Als mobile Antriebe sehr sehr selten. Eher noch in Towersystemen von kleinen Bühnen/Groundsupports verbaut - da aber meist als Kurbelantrieb.
    Wenn du eine detailiertetre Frage stellst, kann dir besser geantwortet werden.
    Was hast du genau vor? Mobil oder Festinstallation? ...?
    Martin
  • c h
    • 25. September 2007 um 15:26
    Schau mal ob da was dabei ist:
    http://www.waagner-biro.at/CDA/main/DE/BT…ethod=main.html
    Ist aber sicher nicht billig!
    Grüße, Christian
  • jaan2204
    • 25. September 2007 um 16:57
    bissl groß :shock:
    Es geht eher in die Richtung, 4 manuelle Handwinden bis 500kg für ein kleines Bühnedach (8x5) durch 4 Seilzugmotoren auszutauschen und daher meine Frage, ob es solche Motoren überhaupt gibt? Kettenzugmotoren kommen absolut nicht in Frage, da das System auf Seilzug ausgelegt ist.
