RAM S-4000 - Rechter Kanal wird ohne Last recht heiss?!?
  • georgenomex
  • 21. September 2007 um 22:55
  • georgenomex
    Hi Leutz
    Folgendes Phenomen:
    Beim Soundcheck als die Musik aus war ist mir aufgefallen, dass der rechte Lüfter der Stufe immer wieder kurz hochdreht und dann wieder in den niedrigen Modus geht. Der rechte Kanal bläst sehr warm, der linke ist praktisch kalt.
    Hab dann alle Kabel abgeschlossen und auch die LS-Regler auf 0 gedreht, keine Veränderung, der rechte Kanal blieb heiss... Die Leistungsabgabe muss aber stimmen, da kein Unterschied zwischen rechts und links zu hören war und auch der Druck wie gewohnt da war. Die Stufe lief auch längere Zeit ohne Ausfall...
    Hat sonst auch noch jemand dieses Phenomen beobachtet? Was kann der Grund sein, es leuchtet weder PMS noch Temp auf und alles funkt normal? Kann es am Stromnetz oder am Netzteil liegen?
  • djobi
    • 22. September 2007 um 12:37
    ist das nen "analoger" Amp? Dann würd ich auf Ruhestrom tippen!
    aktuelle Gebrauchtgeräte
  • georgenomex
    • 22. September 2007 um 13:16
    Kann das jemand etwas erklären?
    Du meinst also, dass der Ruhestrom aufgrund eines Fehlers im Netzteil zu hoch ist und die überschüssige Leistung schlicht in Wärme umgewandelt wird? an den Leistungstransistoren?
    Müssten dann nicht beide Seiten gleich warm werden, bzw. die Transistoren kaputt gehen?
  • djvomght
    • 22. September 2007 um 14:43
    nein, müßten sie nicht, weil der Ruhestrom in der Endstufe eingestellt wird. Prüfe also mal den Ruhestrom des fehlerhaften Kanals im Vergleich zum "kalten".
    Weitere mögliche Ursache: Endstufe schwingt (HF, nicht hörbar). Feststellbar mit Oszi am Ausgang.
    HTH Jörg
    • 22. September 2007 um 14:55
    Hast du nicht 6 Jahre Garantie? Zurück damit.
  • georgenomex
    • 22. September 2007 um 19:23
    ... und jetzt kommts:
    Hab die Endstufe gerade wo anders getestet, alles läuft wieder ganz normal.
    Logischer Schluss wäre also, dass die Netzversorgung fehlerhaft war, zu viel Spannung, zu wenig oder Netzfrequenz ??!?!
    Anders kann ich mir das nicht erklären.
  • djobi
    • 22. September 2007 um 20:33
    Das hätte sich wenn nicht nur auf eine Seite ausgewirkt ..
  • ljbigfish
    • 22. September 2007 um 23:14
    Wackelkontakt im Signalkabel??
    Manche Endstufen schwingen dann gerne von alleine :cry:
  • georgenomex
    • 23. September 2007 um 12:53
    Das Hitzeproblem war auch bei abgesteckten Kabeln vorhanden, gestern lief die Stufe jedoch wieder ganz normal.
    Ich werde das natürlich weiter beobachten, aber anscheinend waren es wirklich "externe Faktoren"
  • tufkatg
    • 23. September 2007 um 13:20
    servicen lassen, bevor noch irgendwas richtig kaputt geht!
    Dann hat er zwar statt "Verwertung von Veranstaltungstechnik" anstelle von Vermietung geschrieben, aber egal...
