  5. Licht
ScanCo Bedienungsfehler??
  • PP
  • 1. Oktober 2007 um 16:18
  • PP
    ich möchte einzelne Scanner aus dem Programm nehmen und manuell über die Encoder Räder PAN/TILT verändern.
    Wenn die Geräte nun Ihr Programm abspielen, ich mir die einzelnen Geräte auswähle, PAN/TILT drücke, reagieren sie nicht auf meine Änderungen über die Encoder Räder (bzw. die Position ändert sich kurz und sofort zappeln sie im Programm weiter).
    Andere Änderungen wie Farbe usw. werden übernommen.
    Gehe davon aus das ich einen Fehler in der Bedienung mache.
    Also ich möchte das die ausgewählten Geräte aus dem Programm genommen werden und ich sie manuell an eine Position fahren kann und sie auch dort stehen bleiben bis ich sie wieder zurück ins Programm nehme.
    Peter
  • andreas grossmann
    • 1. Oktober 2007 um 17:00
    wenn ich mich recht erinnere musst du für die entsprechenden Scans erst im MOVE-Bereich die Bewegungsgröße oder -geschwindigkeit auf 0 setzen. Dann bleiben die entsprechenden Scans stehen, und du kannst sie hinfahren wo du willst.
    Wenn du ohne "MOVE-Stop" Pan/Tilt änderst, machen die Scans die Bewegung um deinen neu angegeben Mittelpunkt.
    Dies ist die Lösung funktioniert aber nur, wenn du die MOVE-Sektion für die Bewegung nutzt. Nutzt du die?
    Grobi
  • PP
    • 1. Oktober 2007 um 18:23
    ich beschäftige mich noch nicht so lange mit dem Scanco. Leider hilft mir die BDA nicht sehr weiter.
    Was meinst du mit "Move Bereich"? Bzw. wie komme ich dort hin? Ist die Funktion unter -Extra- -Circle- gemeint? Also die Geschwindigkeit der Kreisbewegung? Oder ist eine andere Taste im Feature Bereich gemeint. Leider sind manche Tasten so abgegriffen das ich die rote Doppel Belegung nicht mehr richtig erkennen kann.
    thx
  • Tobias Zw.
    • 1. Oktober 2007 um 18:39
    Nope, Du kannst Scanner nur aus dem laufenden Programm nehmen, indem Du sie anwählst und mit einem Preset überschreibst. Einfach an den Radln kurbeln geht leider nicht. Siehe Manual: Presets erstellen.
    MfG Tobias Zw.
    Äch bän wäder do.
    http://www.tobiaszweckerl.de
  • PP
    • 1. Oktober 2007 um 18:56
    achso... wenn ich mir also ein "Home" Preset anlege, kann ich meine Geräte aus dem Programm nehmen in dem ich z.B. 4 Heads anwähle, daß Preset "Home" abrufe und dann kann ich die entsprechenden Geräte manuell über die Encoder steuern?
  • Tobias Zw.
    • 1. Oktober 2007 um 21:54
    So richtig.
    MfG T Zw
    Äch bän wäder do.
  • PP
    • 1. Oktober 2007 um 22:22
    Danke! Werd es direkt am Weekend mal ausprobieren.
    Peter
  • sven wessoly
    • 2. Oktober 2007 um 14:59
    Also, ich arbeite nun seit 5 Jahren mit dem ScanCo!
    An deiner Stelle würde ich mir ein Preset speichern dass die angewählten Geräte stoppen lässt.
    Du kannst mich sonst auch anrufen wenn du probleme hast! Ich bin heute abend wieder am werkeln. Wenn du es genau erklärt haben möchtest, dann müsstest du mich heute zwischen 20-21 Uhr anrufen.
    Nr. gebe ich dir über PN!
    Mfg Svenner
  • guessi
    • 4. Oktober 2007 um 02:48
    und gleich mal weitergedacht: wenn du diese wackellampen dann von Hand auf eine Position gebracht hast, sie dort erstmal bleiben sollen, du aber zwischenzeitlich ein neues "Programm", das sie bewegen würde, starten möchtest, gibt es die nette "Freeze"-Taste...
