  5. Signalquellen
Drahtlosmicros vs. Induktionskochfelder
  • Labian
  • 2. Oktober 2007 um 00:55
  • Labian
    meine Lieblingsagentur hat mir heute eine Anfrage für ne Drahtlosstrecke auf den Tisch gelegt.
    Anforderung: Darf nicht von Induktionskochfeld gestört werden!
    Blöde Frage: Tut sich das in irgendeiner Weise etwas? Bin der Meinung, dass dass nicht von Bedeutung ist, da das Material morgen raus muss wollte ich aber zumindest mal in die Runde fragen...
    Es ist wohl so, dass das ein Schaukochen ist und die Drahtlosstrecke vom Koch getragen wird!
    Viele Grüße
    Fabian
  • manuela
    • 2. Oktober 2007 um 07:25
    *click*
    prinzipiell kann jedes Funkgerät durch extrem starke Magnetfelder beeinträchtigt werden. Das läßt sich aber nicht an einem Modell festmachen, es ist ein generelles Problem.
    Mein Tip:
    1. Gürtelsender so positionieren daß er möglichst weit weg von der Kochstelle ist, im Rücken.
    2. Vor dem Start testen.
    Manu
  • bwaack
    • 2. Oktober 2007 um 09:43
    ja, hab schon Störungen erlebt. Führt nicht zu Totalausfall, sondern zu merkwürdigem Dynamikverhalten auch Peaks (Bratfett) werden manchmal verzerrt und werden durch Tiefbassanteile "aufgewertet".
    vermutlich reagieren die Kompandersysteme auf die 25 KHz des Herdes und vermuten ein lautes Audiosignal: Herd an >> Pegel runter.
    Kenne Fernsehproduktionen, die deswegen ihre Köche wieder an die Leine nehmen. Gute Erfahrungen für Beschallung mit Teqsas HS6(MKE2) an SK 50.
    Sender im Rücken, Empfänger 4Meter entfernt, mit sichtverbindung zum Sender.
    Vielleicht helfen Ferrite an Mikrostrippe? Hatte immer zu wenig Zeit, um da lange rumzuspielen.
    B.
  • manuela
    • 2. Oktober 2007 um 11:30
    wenns sehr kleine Sender sind kann man die auch unten am Bein festmachen, das ist eine sehr sichere Zone bezogen auf Kochfelder. Bei langen Hosen sieht das auch niemand....
    Ferritedämpfer halten 25kHz nicht ab, und in Tonstufen streut das nur ein wenn ein Mikrofontrafo vorhanden ist (meist ist keiner verbaut). Ich glaub auch eher daß es eine direkte Beeinflussung der HF-Kreise und der Antenne ist. Der sicherste Schutz ist Abstand.
  • bwaack
    • 2. Oktober 2007 um 12:00
    @ Manu
    jaja, versuch macht klug.
    Trafo am Taschensender gibts wohl nur an den alten Röhrengeräten mit Bleiakku, gell (LOL)?
    Ferrit könnte nutzen, weils bestimmt kein Sinus ist, was Mutter Miele da durch die Töpfe jagt -- wer weiß was da an Oberwellen noch unterwegs ist,
    seis drum, probiert hab ichs nicht, wollte nur ausdrücken, dass sich die Störungen so anhören, als würde im Audio-Pfad gestört - nicht auf dem HF-Weg. Das heißt, vielleicht bringts nichts, den Sender von der Herdplatte zu nehmen - vielleicht entsteht der Fehler schon im Mikrophon. Also möglichst hochpegelige, niederohmige Kapseln (DPA) verwenden, würd ich sagen.
    Müsste man halt mal ein bißchen forschen.. Vorsicht ist jedenfalls geboten.
    B.
  • manuela
    • 2. Oktober 2007 um 14:15
    was zB einen Test wert wäre, ein Tiefpass in der Mikroleitung, direkt am Sender... bei 18kHz abwürgen, mit Seriendrossel / parallel C.
