Erfahrungen mit Dynacord XA-4000 Amp
  • lotronic
  • 2. Oktober 2007 um 10:15
  • lotronic
    Hat jemand von euch Erfahrungen mit dem XA-4000 AMp im Dauereinstz (Disco)? Habe ein sonderbares Problem: Der Amp wurde schon 2x zum WooferKiller.
    Der AMp ist 2 Kanalig für Bass und Top mit integrierter Frequenzweiche und Limiter. Das ganze in Class H.
    Der Amp lief genau 3 Wochen an einer Dynacord FX20 Bassbox (EVX180).
    Liefert bei 8 Ohm 600Watt RMS und müsste somit gut auf den Speaker angepasst sein.
    Doch dann "brannte" der Speaker total durch! :(
    Wobei der wirklich abbrannte (Spule voll durch und pappe zerfetzt und angekohlt!). Und das obwohl Bassbox (FX20 PWH) sogar einen eingebauten Überlastschutz hat der nix davon abbekommen hat.
    Als Ersatz stellte ich dann einen RCF ESW1080 bereit (18LS800) bei dem ganau nach 2 Wochen auch die Wicklung durchbrannte.
    Ich gehe jetzt davon aus dass die Ursache am AMP liegen könnte (Gleichspannung am Ausgang) bzw unkontrolliertes Aufgangssignal.
    Natürlich kann auch der DJ mitSchuld sein mit Clipendem Signal und MP3s mit Crestfaktor 10,
    aber das komische ist, dass Amp und Boxen an den Wochenenden immer Vollgas betrieben wurden und dies verkraftet haben, die Defekte aber immer an den Wochentagen bei Halbgas auftraten.
    Die Topteile (am zweiten Kanal) haben nix abbekommen.
    Werde damit auch Dynacord direkt konfrontieren - die müssen mir ja den Speaker austauschen (hat noch Garantie) - vielleicht sollte ich den Amp auch gleich zur Überprüfung mitschicken?
    Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht?
    Im PA-Vermietpark: KS P-Line, C-Line, FirMod2, KS Triaks, KS Solo4, KS Standart, CPA12, CPA10, CPASub, CPA2, CPA1, CL208, CM215, CM112, CM410, TSub, TA4U, CA4U, TA2D,...
  • tufkawila
    • 2. Oktober 2007 um 20:47
    Dynacord baut sehr gute Amps, keine Frage, zudem sind die Schutzschaltungen doch so gebaut das eine verbrannte Spule nicht in Frage kommen kann. Einzige Möglichkeit ist wirklich ein Defekt am Amp der dann Gleichspannung rausschickt. Ansonsten ist so eine Spule nicht mit 600 Watt nebst Schutzschaltung mit Glimmlampen nicht klein zu bekommen. Die Gleichspannung kann aber nicht so hoch liegen da sonst ebenfalls die Glimmlampe in der Box abbrennen würde.
    Das dann auch das RCF Chassis durchbrennt, kann es wirklich nur ein Gleichspannungsproblem sein. Wenn der Amp die volle Power als Gleichspannung rausschicken würde dann würde dein Chassis innerhalb von 30 Sekunden in Flammen aufgehen :D Habe das schon erlebt !!
    Hatte aber auch schon 2 Mal das Vergnügen mit solch ein Problem konfrontiert zu werden. Einmal wo die Endstufe mir jedesmal die Kalotte vom Hochtöner zerschossen hat trotz Schmelzsicherung als Schutz.
    Reparatur : Gleichspannung am Ausgang !!
    Und einmal bei einem anderen Amp der sich selbstständig gemacht hat und im laufenden Betrieb von Stereo auf Bridgemode umgeschaltet hat.
    Die 18" Pappen brannten Lichterloh, da blieb nichts mehr übrig ausser der russverklebte Korb :D
  • sw474
    • 3. Oktober 2007 um 00:23
    Hallo!
    a) Der Fehler darf bei der FX20 nicht auftreten, dass muss das Voice Coil Tracking verhindern. -> Box wird auf Garantie repariert.
    b) Tritt der Fehler nur auf einer Seite auf? Oder sogar nur bei einer Box? Es müssten dort ja eigentlich min. 2 Xa4000 vorhanden sein? Wenn es sich um ein Xa2 System handeln sollte auch 4 Fx20...
    c) Solche Fehler werden auch gern von Vinyl-DJs durch tieffrequente (nicht hörbare) Rückkopplungen erzeugt...
    Edit:
    d) Hab mir grad die Schaltung vom Voice Coil Tracking angesehen: Die spricht doch für Gleichspannung aus der Endstufe, obwohl die eigentlich auch ordentliche Schutzschaltungen hat...
    Wenn die Gleichspannung die richtige (falsche) Polung hat, tut Voice Coil Tracking nichts, die Lampen bleiben vom Relais überbrückt und die volle Spannung erreich direkt den Speaker.
    Gruß, Stefan
