  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Rigging
Pin setzt Rost an
  • c_p_entertainment
  • 4. Oktober 2007 um 11:52
  • manuela
    • 9. Oktober 2007 um 22:16
    Bei Sachen die wöchentlich mit dem Hammer verhauen werden kann man sich galvanisches Verzinken getrost sparen...
    Zu dieser "Mischmaschine":
    Das sind spezielle Geräte, die Trommel ist aus Edelstahl, und da kommen auch spezielle Steine mit rein, Wasser, und ein Schluck Gleitschleif-Konzentrat (10l Kanister, Spezialprodukt). Davon nicht zuviel, sonst gibts eine Schaumparty in der Fa :D mehr Info ? pm.
    Aufbewahrung rostempfindlicher Bolzen.
    Die kommen in ein Holzkästchen, das einen massiven Block enthält mit Löchern in die man sie reinsteckt. Der Holzblock ist einmal in Öl gekocht und sollte jahrelang seinen Zweck erfüllen. Das macht man mit kostbaren hochbelastbaren Bolzen so, insbesondere Gesenkschmiedebolzen deren Oberfläche passgenau rundgeschliffen ist. Die Kästchen haben auch ein Fach für die Prüfunterlagen, geg. Aufpreis auch eine Rachenlehre 8)
    Edelstahlbolzen, rostfrei, gedreht.
    Haben andere mechanische Eigenschaften als Stahlbolzen. Ggf. den Statiker deines Vertrauens hinzuziehen. Aufbewahrung, Lieferverpackung: Leinensäckchen oder vergleichbares, große Exemplare einzeln in Kartons.
    Gibts zB von mir, in 14301 / 14307 und auch 14571. (pm)
    lG Manuela
  • andreas grossmann
    • 9. Oktober 2007 um 22:46
    Die Oberfläche wird wesentlich härter und ressistenter gegen mechanische Belastungen.
    Wenn die Oberfläche gehärtet ist, so ist sie aber auch spröder. Wenn man da mit nem Hammer draufhaut können Risse/Kerben in der Oberfläche entstehen. Ebenso bei Beanspruchung auf Biegung. Diese Kerben vergrößern sich bei mechanischer Belastung - vorallem bei mechanischer Belastung auf Biegung. Die Dauerfestigkeit ist nicht mehr gegeben.
    Deswegen würde ich sagen - Ohne Überprüfung der Festigkeit durch Maschbau-Ing. dass man die Finger davon lassen sollte!
    Ausserdem schützt das Härten einer Oberfläche vor mechanischem Abrieb. Wenn man da mit nem Hammer draufhaut, schützt die vor nix. Und dazu kommt noch, dass wenn man Stahl in Alu schlägt, "verpieselt" sich zuerst das Alu und nicht der (ungehärtete) Stahl.
    gruß
    grobi
  • mringhoff
    • 9. Oktober 2007 um 23:30
    Ich frage mich langsam wozu diese ganze Diskussion hier?
    Einfach die Pins regelmässig etwas mit Öl oder Silikonspray konservieren und dann korrodiert im Normalfall nichts. Das ist eine "Arbeit" von einer halben Minute (alle Pins in eine Schachtel, einmal drübergesprüht und dann etwas schütteln...)
    Wenns mal doch so ist, dann Flugrost mit Öl wegrubbeln, alles andere kommt in die Tonne.
    Für wenige Euros kauft man dann wieder ein paar neue nach und gut ist es.
  • tufkamar
    • 10. Oktober 2007 um 08:59
    ... ich kenne 'ne Firma, bei der gibt's genau aus dem Grund ein Koffer mit "Gala-Bolzen und Splinten" und einen mit "RnR-Bolzen und Splinten" - einziger Unterschied: Optik.
  • mringhoff
    • 10. Oktober 2007 um 09:10
    :) das wäre mal wieder was fürs Zitate-Brett :)
    weil man das ja in 5m Höhe so gut erkennen kann, ob der reingedengelte Bolzen "Gala" oder "R´n´R" ist... :) Vor allem, wenn da noch diverse Technik dranhängt...
    Oder werden die Bolzen im Eingangsbereich in einer Vitrine präsentiert?
  • tufkamar
    • 10. Oktober 2007 um 09:13
    Ich versteh's auch nicht so ganz - aber naja - die RnR-Dinger sind auch die, die halt mal für 'ne Woche OpenAir mit Regengarantie raus gehen während Gala auch wirklich Gala ist - und Trussing beginnt ja nicht immer erst 5m überm Boden...
