MTL mit kappa lf
  • jm-event
  • 11. Januar 2010 um 16:52
  • Stefan Pohle
    • 25. Februar 2010 um 10:40
    dieses "zerstückelte-info-aus-der-nase-ziehen" is schon iwi anstrenegend. kannst du nicht einmal - für alle verständlich - schreiben, was genau du und vor allem warum du das machen willst? ersatz für 18er an gleicher endstufe da du dieses setup weiter nutzen willst? was wandert in die installation? -der amp, die bässe, beides???
    willst du die lix nur austauschen, sprich amping und neue woofer wie gewohnt weiter nutzen? -wenn ja frage ich mich, warum man hier single 15er 8öhmer gegen single 18er 4öhmer tauschen will, das ergebniss (auch wenn ich die lix nicht kenne) kann nur "schlechter" werden (zumindest outputtechnisch), wenn die 600€ bässe ungefähr das können, was man erwarten kann.
    meine alternative: wieso nicht doppel 12er? kompakt, holen das maximale aus der stufe raus (nehme an die kann nur 4ohm stereo), haben ca die fläche und ouput eines 18ers und die schnelligkeit von eben 12ern. zb die kiste vom jobsti :)
    Rächtscheipunk unt Grahmathick is main Hobbi!
  • jm-event
    • 25. Februar 2010 um 17:41
    Hi
    also ich bin jetzt besitzer von 4 Mtl.Ich bin 100% zufrieden.
    Der Lix 18(Bassreflex) war fast geschenckt und leider 4 ohm. Aber die Endstufen in 2 ohm zu betreiben bei 4 subs ist auch nicht das wahre.
    Meine ehemalige Frage war:
    Da Mtl eine Mischung aus Bassreflex und Horn sind ( ich hoffe das stimmt), hab ich gedacht man braucht mer mtls für vernünftigen tiefgang da das ja bei Hörnern auch so ist.
    So
    die Frage hat sich allerdings geklärt.
  5. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
