  4. Biete
Mystery PA Boxen
  • MichaelMajewski
  • 19. Januar 2010 um 21:39
  • MichaelMajewski
    Verkaufe hier meine 2 selbst gebauten Mystery PA Boxen.
    Sie wurden aus 19mm MDF nach Anleitung gebaut.
    Ich habe das Gehäuse vorne um 2cm vorgezogen um die Lautsprecher besser zu schützen.
    Sie wurden mit einem seitlichen Stahl Tragegriff versehen und die Ecken haben Schutzkanten bekommen, mit denen sie sich auch stapeln lassen. Alle Kanten wurden mit der Oberfräse abgerundet.
    Die Lautsprecherterminals habe ich durch ein Kombimodel mit Speakon und Schraubklemmen ersetzt.
    Das Gehäuse wurde mit Warnex lackiert (gerollt)
    Alle Löcher wurden ordnungsgemäß vor dem Einbau der Chassis, Terminals und Griffe mit Dichtband versehen.
    Technische Daten Mystery PA
    - Kennschalldruck: 97 dB (2,83V,1m)
    - Frequenzbereich (-8dB): 80-20000 Hz
    - Trennfrequenz: 2800 Hz
    - Impedanz: 4 Ohm
    - Größe (HxBxT): 84 x 37 x 44 cm
    - Gewicht: ca 29kg
    Zustand: gebraucht aber wie NEU, standen nur bei mir im Wohnzimmer.
    PREIS VHB 120€ / Stück
    Nur Abholung möglich im MKK/Hessen
    Kontakt bitte über PN oder Post
    Bilder:
    mystery1
    mystery2
    mystery3
    Einmal editiert, zuletzt von MichaelMajewski (30. Januar 2010 um 21:54)
  • matthias krämer
    • 20. Januar 2010 um 15:21
    Steht die auf dem 2. Bild auf dem Kopf oder hast da die Griffe falsch montiert ?
    Wobei, auf dem kopf ist da ja eh relativ. :D
  • MichaelMajewski
    • 20. Januar 2010 um 15:42
    ehm, kurze Seite oben lange seite unten (beide gleich). Hat mir besser gefallen zum Tragen, aber ist bei der Box ja eigentlich auch egal wie rum man die trägt.
  • MichaelMajewski
    • 30. Januar 2010 um 21:54
    up ^^
    preisupdate 120€ / stück
  • MichaelMajewski
    • 7. Februar 2010 um 13:51
    sind noch zu haben ^^ up
  • MichaT.
    • 7. Februar 2010 um 20:34
    Wie herum "falsch" oder "richtig" ist, hängt doch wohl von einer sinngemäß durchdachten Anbringung ab. Klar ist's bei den Mysteries egal, aber auch bei meinen 15/8/1,5 Zoll 3-Wege-BR-Tops hab ich die Griffe "falschrum", weil sie so eben ungemein besser allein auf Hochständer zu packen sind. Auch beim alleine tragen ist es wurscht, wie herum die Griffschale eingebaut ist (weil man sowieso von aussen greift), lediglich bei zwei Trägern ist dann eben falschrum tatsächlich blöd.
    Immer gut aufgelegt - nicht nur als DJ !
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
