Mackie 1501, 1801, 1801z....?! - Meinungen -
  • blade11
  • 13. Oktober 2007 um 15:56
  • blade11
    ich besitze die srm 450 von mackie by RCF
    nun würde ich gerne, bzw. spiele ich gedanklich mal verschiedene kombinationen durch um zu erfahren, was damit optimal möglich ist, und was nicht...
    es geht um die aktiven subs von mackie, den swa 1501, den 1801 und den 1801z
    1) was ist der unterschied zwischen dem 1801 und dem 1801z?
    2) ne kombi aus 2 x srm + 2 x swa 1501...was kann man konserve (disco) damit an leuten versorgen auf der 1)tanzfläche 2)im gesamten in a) zelt und b) saal/turnhalle (erfahrungen, keine spekulationen *g*)
    3) was bringt ne kombi aus 4 x swa 1501 mit 2 x srm...geht das gut...was kann man damit bewerkstelligen (s. Punkt 2)?
    4) was haltet ihr von der kombi 1 x 1801, 1 x 1501, 1 x srm...???
    5) welcher sub ist zu bevorzugen...der 1801 macht ja deutlich mehr SPL...vllt. sogar 4 x 1801 + 2 x srm???
    welche kombi klingt am besten???
    vorschläge sind gerne gesehen...
    :D LG blade
    http://hoch-zeit-dj.de/
    http://www.dee-age.com
    Einmal editiert, zuletzt von blade11 (31. Oktober 2007 um 20:19)
  • blade11
    • 23. Oktober 2007 um 18:33
    ich bin immer noch für meinungen offen... ;) daher nochmal hoch holen!
  • kristian w.
    • 25. Oktober 2007 um 00:59
    ich habe die 1501 zu den 450er, und setze die gerne bei kleinen Sachen mit Dj ein. So in kleinen Sälen (~150m²) mit 200-300 Leuten völlig ausreichend. Mit Kabel die das Tonsignal und den Strom beinhalten hast du diese schnell auf und abgebaut. Durch die gemeinsame Leitungsführung ist auch eine Brummschleife kein Thema. Die originalen Flansche habe ich gegen Gewindeflansche M20 ausgetauscht. Kostet nicht viel, aber wackelt viel weniger.
    Live habe ich damit noch nie gemacht, dafür verwenden wir wesentlich größere Anlagen, nach dem Motto: immer schön im grünen bleiben. 1x450 und 1x1501 geht auch gut als Drumfill.
    1501 und 1801 würde ich auch nicht gemeinsam verwenden, das gibt sicher gemeine Interferenzen. Bei einem hiesigen Mitbewerber konnte ich mal folgende PA Konfiguration (pro Seite) gesehen: 3x SRM450, 2xSA1521z, 2xSWA1501, 2xSWA1801z, alles schön auf einem Haufen und einen Spanngurt rundherum. Sah ziemlich lustig aus, raus kam leider nicht so viel, erinnerte mich an die Wall of Sound aus den 70er.
    1801(z) habe ich keine Erfahrung, aber bevor du einen 18" kaufst, würde ich dir schon zu 2x 1501 raten. damit bist du wesentlich flexiebler.
    Schade, daß Mackie keine Schutzhüllen anbietet, auch Rockbag hat nix. Also habe ich mir welche machen lassen. Wenn jemand braucht, bitte PN an mich, ich kenne eine Firma, die sowas machen. Auch die Q-Subs wurden so bekleidet.
    Grüße, Faxe...
    Dj, Verleiher und manchmal auch Veranstalter.
    http://www.faxe.at
  • blade11
    • 31. Oktober 2007 um 20:16
    die idee beim vergleich der "nackten" daten war, dass der 1801 deutlich mehr spl hat, als der 1501...
    daher sollte ein 1801 so laut spielen, wie 2 x 1501...und 2 x 1801 für ein festzelt mehr schub machen und spl bringen...
    ob die zusammen können ist die frage...
    topteile mit solchen abstrahlwinkeln wie die srm zu kombinieren, ist soundtechnisch schon tötlich...ob das bei den bässen nicht geht ist die frage...
  • f8274
    • 2. November 2007 um 16:08
    Der 1501 ist doch schon sackschwer, willst Du Dir das wirklich antun, den 18er Aktivsub von Mackie zu handeln, zumal m.E. das 450er Top da ohnehin nicht mehr mithalten kann und nach Drosselung krächzt?
  • MIKE
    • 3. November 2007 um 21:28
    Habe mir selber gerade 1x den 1501 gekauft und werde noch einen kaufen.
    Das Mackie Zeug nutze ich für kleinere Disco Jobs und bei 100-200 Leuten würde ich auch 2x1501 vor einem 1801 vorziehen.
    Auch wenn der 1801 Räder hat.
  • kristian w.
    • 4. November 2007 um 16:58
    Ich habe mir lange überlegt, ob ich an den 1501 Räde montieren soll, bzw, zwei passgenaue Rollbretter machen soll. Die Rollbretter hätte ich hinten (auf den Verstärker drauf, dann ist der auch geschützt) mit Flügelschrauben montiert. Nachteil: Im Bassgehäuse werden Einschlagmuttern und Löcher benötigt. Könnte man dann aber auch noch mit Befestigung eines Gurtes lösen, dann muß man auch nichts anbohren.
    Ich habe mich dazu entschieden: Die originalen Gummifüße habe ich durch längere ersetzt (ca. 20 mm). Dadurch kann man die mit einem handelsüblichem Sackkarren (sind ja sackschwer :wink:) wunderbar transportieren. Dieser (aus Alu) hat 80,- gekostet und ich habe mit selbstklebenden Gummi diesen an den wichtigen Stellen "gepolstert" um den leider nicht so massiven Strukturlack (krasse Gegenteil von der Cobra) zu schützen. Zu beachten wäre dann nur der weiter hinten liegende Schwerpunkt, aber da kann man sich ja prima am Griff orientieren.
    Grüße, Faxe...
    http://www.faxe.at
  • blade11
    • 5. November 2007 um 18:55
    die frage ist, wíeviel subs kann ein 450er denn aktiv getrennt mitmachen...wir reden nicht von konzert sondern basslastiger disco...also 2 x 1501 sollte denke ich kein problem sein...oder?
    das gewicht ist schon heftig, ja, aber ich will auch nicht was von nem anderen hersteller haben...das spielt zusammen bestimmt am besten und ist abgestimmt...wenn würde eh nur noch rcf in frage kommen, da meine srm die rcf treiber drinne haben...
    MFG
