Dimmer: neuer GLP oder gebrauchter MA
  • uncelsam
  • 19. Oktober 2007 um 13:26
  • uncelsam
    bin mir gerade etwas unschlüssig ob ich mir einen neuen "GLP MDP-1012 12x 10A DMX Modul Dimmerpacks" oder den Gebrauchten MA-Dimmer (http://www.vtb2b.de/verk_detail.aspx?id=2187) kaufen soll.
    Was meint Ihr?
    Gruß Holger
  • Peet
    • 19. Oktober 2007 um 19:58
    Was meint Ihr?
    Gruß Holger
    ohne zweifel: MA........., betriebssiecher :D
    greetings,
    Peet
    Without properly trained technicians, you can deliver a truckload of equally useless digital or analog crap.
  • heiko runge
    • 19. Oktober 2007 um 20:06
    Denke das kommt mit auf den Einsatzt zweck an, wie oft und wofür du den benötigst. (Ist es eine Festinsatallation, Verwendest du ihn ab und zu für Discos und Konzerte, oder biste Täglich damit unterwegs???
    Dann natürlich danach`mal abwägen wie schnell du die Kosten wieder eingefahren hast.
    Prinzipiell kann ich über beide Geräte nichts schlechtes sagen, habe den GLP allerdings auch erst ein oder zwei mal auf ner Baustelle gehabt.
    Der MA ist halt noch kein Digitaldimmer aber das interessiert dich denk ich mal weniger. Bei dem Modell hatte ich einmal das Problem, dass das Frontpanel zu heiß wurde, und von den ersten zwei Kanälen die Taster weggeschmolzen sind, also konntest du die Kanäle nicht mehr manuel am Dimmer einschalten.
    Aber wie gesagt, frag dich wofür du ihn brauchst, und Kauf den mit dem du von den kosten am rentarbelsten fährst. Technich tun beide ihren Job
    Gruß Heiko
  • uncelsam
    • 20. Oktober 2007 um 11:29
    Also Einsatzzweck ist ne Coverband mit zur Zeit 10-20 Gigs, welche allerdings immer mehr werden.
    Preislich sind ja beide Dimmer in etwas gleich, deswegen komm ich auf überhaupt auf die Frage.
    MA wäre eben Amtlich, dafür relativ alt (austrocknende Elkos usw).
    Der GLP eben ein Buget Produkt dafür neu und digital...
  • Christian Engel
    • 20. Oktober 2007 um 12:40
    Theoretisch wäre der "digitale" GLP Dimmer die bessere Wahl, da nahezu wartungsfrei - jedenfalls in der Theorie. Hinzu kommt die Gewährleistung auf ein neu gekauftes Produkt.
    MA ist sicher amtlich, jedoch kann bei älteren Geräten des Öfteren Service angesagt sein. Wie amtlich es für den Eigenbedarf, bei dem ich keine Rider erfüllen muss, sein darf, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Meine Wahl wäre auf den GLP gefallen.
    Grüße, Chris
