  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Rigging
Suche: Half Coupler mit TV-Zapfen und Gelenk
  • lj_fritz
  • 21. Oktober 2007 um 16:21
  • lj_fritz
    Kann mir jemand bei meiner Suche helfen?
    Folgendes Probelm:
    Ich habe zwei WindUp-Stative und will auf beiden ein Pipe von 4,0m auflegen. Daran wird Molton / Deko befestigt. Das Pipe soll aber schief hängen, also haben beide Stative haben eine unterschiedliche Höhe.
    Mit der normalen Kombination von Half Coupler mit TV-Zapfen erzeuge ich unnötige Spannungen im Pipe. -> Kerbwirkung vom Coupler am Pipe!
    Die Lösung wäre ein Gelenk (Kugelgelenk) zwischen Coupler und TV-Zapfen! Aber gibt es das???
  • gylo
    • 21. Oktober 2007 um 16:28
    auf die schnelle würde ich das so bauen (bestimmt nicht das sicherste dass es gibt, aber da es hier um Deko geht ...)
    Pro Stativ je einmal:
    TV-Zapfen mit Halfcoupler oben drauf
    in den Halfcoupler ein Stück Pipe, sagen wir 10 oder 20cm
    daran einen Doppel-Halfcoupler (richtiger Name dafür ist mir gerade entfallen), dessen zwei "Teile" gegeneinander verdrehbar sind.
    Dazwischen dann eben die 4m-Pipe.
    War das so verständlich?
    Vorteil der Lösung ist dass man das auch mit mehr als zwei Stativen mit immer unterschiedlichen Höhn machen kann, wenn man an jedem Stativ das Pipestück an beiden Seiten überstehen lässt.
    gruß
    gylo
    PS: So ein Gelenk habe ich noch nicht gesehen ... ich glaube es wäre aber auch schwierig sowas haltbar, sicher und auf dem kleinen Platz unterzubringen.
    ... kann man da nich was löten ? ;)
  • martin.riesch
    • 21. Oktober 2007 um 17:25
    hi,
    tv-zapfen mit gelenk (360° drehbar und kippbar): manfrotto c4470
    gruß,
    martin
