Einstellungssache...
  • tobias garber
  • 12. Februar 2010 um 21:45
  • tobias garber
    Einmal editiert, zuletzt von Tobias Garber (28. Mai 2013 um 20:44)
  • Jonnytrance
    • 13. Februar 2010 um 10:41
    Hast du was um die Teile anzupassen...Controller?
    Am sonsten nicht über 100Hz beim TA18 gehen.
  • tobias garber
    • 13. Februar 2010 um 11:55
  • michael beyer
    • 13. Februar 2010 um 12:11
    Budget? Einsatzzweck? Wieviele Boxen sollen es denn vielleicht mal werden? Nicht das ich hier Profi wäre, aber ohne Angaben deinerseits kann dir niemand gezielt helfen.
    Die Mackie und die Box18er haben aber auch Low/HighCuts drin. Versuch es doch erst einmal damit ob du da vielleicht gar zufrieden bist. Den Lowcut bei den Mackies setzen und den Highcut bei den 18ern um diese Frequenz herum. Da musst dann dein Gehör entscheiden lassen und vielleicht mal nach Interferenzen etc. als Schlagwort suchen.
  • tobias garber
    • 13. Februar 2010 um 15:14
  • michael beyer
    • 13. Februar 2010 um 15:24
    das konnte ich auch lesen und es ist alles andere als sauber, aber hör es dir einfach erst mal an. Ansonsten gibt es eben die üblichen verdächtigen Controller je nach Budget. Damit ist es dann sauberer aber man muss wissen was man macht und da gibt es hier Freaks, die mehr Hintergrundwissen im Detail haben als ich :wink:
    Einmal editiert, zuletzt von Michael Beyer (14. Februar 2010 um 13:07)
  • tobias garber
    • 14. Februar 2010 um 12:57
  • Jonnytrance
    • 15. Februar 2010 um 06:14
    Eigendlich nicht viel.
    Lowcut bei Tops einschalten, bei Subs runter auf 80Hz gehen. Subs umpolen.
  • tobias garber
    • 15. Februar 2010 um 07:23
    Einmal editiert, zuletzt von Tobias Garber (28. Mai 2013 um 20:45)
  • Jonnytrance
    • 15. Februar 2010 um 08:10
    Linksanschlag ist doch 80Hz.
    Umpolen kannst du am Sub mit "INV", dann hören wie sich die Phase zum Tops besser passt.
  • michael beyer
    • 15. Februar 2010 um 08:27
    Probiere es doch erst einmal ohne Controller und versuche dir dann vielleicht mal einen auszuleihen, wenn du bei einer VA viel Zeit hast um ein wenig auszuprobieren. Am besten aber gleich auch nur einen Controller aus deinem Budget. Den Behringer oder dbx findest sicher auch irgendwo im Verleih bei dir in der Nähe. Allerdings musst dich dann vorher halt ein wenig über die Steilheit und Filter informieren. Es kann ja sein, dass dir das Ergebnis ohne Controller schon zusagt und die Nuance besser es dir finanziell nicht wert ist. Für das Geld des Controllers kannst dir dann auch DJ oder Licht Equipment kaufen.
