  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Rigging
Flugösen Madras M15
  • Basti_B
  • 23. Oktober 2007 um 12:39
  • Basti_B
    Also jetzt weiß ich garnix mehr. Ich dachte man kann Boxen mit Flugschienen (z.B. Dynacord Madras M15 fliegen). Da mir die Technikabteilung von Dynacord gesagt hat es ginge nur mit deren Riggingkit Rk4 bin ich etwas verwirrt. Könntet ihr mir da helfen?
    ICh habe schon Boxen geflogen unteranderem PSE Tops und das DVA aber ich hatte noch nie mit Flugschienen zu tun. Ich will die teile einfach nur an die Traverse bringen. Geflogen werden soll mit dem vorhandenen Material dort hingen schon des öfteren Tops aber immer die mit M10 Punkten. Vorhanden sind deshlab auch Coupler mit Ringösen dazu ketten und passende Kettennotglieder. Jetzt hat ich mir so schön ausgemalt das alles mit 3 passenden Flugöse auch mit unseren Madras Tops zu machen. Aber nix da. Bei Dynacord sagen die immer nur RK4 Riggingset.
    Könnt ihr mir da a bissal helfen. Ich komm mir mittlerweile schon nur noch blöd vor (das bedarf keiner blöden Kommentare)
  • KoKo
    • 23. Oktober 2007 um 12:57
    mit eindrehen von M10 Eyebolts wird das leider nichts, für die Madras brauchst du entweder das RK4 Riggingset (2 Stück kurze Steels mit Man Stud und ein Man Stud mit kleiner Öse zum Winkel einstellen hinten) oder einen kompletten Flugbügel von Dynacord FB-M15. Oder eben 3 ordentliche Man Studs und entsprechende Ketten... Die Madras hat seitlich Flugschienen ala Man und keine Möglichkeit M10 Eyebolts einzudrehen.
    Greetz & Beatz
    KoKo
    Spaß macht eine Digam 7000 an Concert Audio !!!!
  • Basti_B
    • 23. Oktober 2007 um 13:14
    Ja des weiß ich nur wuste ich eben nicht ob es wirklich nur mit dem RK4 bzw dem Bügel geht oder ob es halt ne Möglichkeit gibt die alten Sachen Coupler mit Ringösen dann je 3 Ketten weiterzu verwenden. Die Flugschinee ist (oben bzw kommt drauf an wie man die Box fliegen will) bei uns wär sie halt oben. Des heißt da zwei Man Studs hernehmen und hinten an dem Justierpunkt wie er von Dynacord genannt wird auch noch einen zum Winkel einstellen.
    Hab grad im Internet geschaut aber nix gefunden wos sowas gibt bzw wie heißt sowas dann konkret? Wo gibts sowas?
  • KoKo
    • 23. Oktober 2007 um 13:32
    Hallo
    diese Studs gibts eigentlich überall... such einfach mal nach
    ADAM HALL 5740
    die sind dann für 5720 und 5721 Schiene...
    Suchst einfach mal bei google oder am einfachsten beim großen T
    damit sollte es gehen...
    Greetz & Beatz
    KoKo
  • Basti_B
    • 23. Oktober 2007 um 14:06
    Also doch. Okay dann lag ich schon richtig.
    Danke für die schnelle Hilfe war mir eben bloß ne sicher ob die dann wirklich passen weil eben von Dynacord nix rauszukriegen is ob des auch wirklich die Flugschiene is und ich nicht wusste obs da verscheidene gibt.
  5. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
