  4. Offenes Brett
ESI MAYA 44 USB Problem
  • De-Jay
  • 22. Februar 2010 um 00:07
  • De-Jay
    Hallo liebe Forumsgemeinde !
    Ich hab schon etwas länger die ESI MAYA 44 USB Soundkarte.
    Hat alles wunderabar immer funktioniert (mit Virtual DJ usw).
    Seit etwas 3 Wochen hatte ich die Karte nicht an meinem Lappi (Acer Aspire 7738G) angeschlossen
    und als ich wieder über die Maya Musik hören wollte ging sie nicht merh, sie gibt nur noch einen sehr leisen
    ton von sich.
    Was warscheinlich wichtig ist, ich habe den orig. Treiber von der ESI Homepage drauf, das ist die Ver. 2.8.40
    für Windows 7 Ultimate 64bit.
    Die Maya wird im Gerätemaneger als "AudioDevice on USB Bus 2.8.40" angezeigt. Korrekt ?!
    Sobald ich die Maya an einen USB Port meines Lappis anstecke leuchtet sofort die rote LED in ihr.
    Nach ca 2-4 sek dann die gelbe LED, mit der dann auch alle am Ausgang sich befindbaren grünen LED´s kurz
    aufblinken und sofort wiedeer erlöschen.
    Dann vergehen wieder 2-4 sek und die gelbe LED leuchtet nur nooch schwach gelb und alle 4 sich am
    Ausgang befindbaren grünen LED´s blinzeln wieder kurz auf und erlöschen sofort.
    Ich erinnere mich das bei einwandfreier Funktion der Karte die grünen Led´s immer "mit der Musik" blinzeln.
    Nun ist es nicht merh der Fall
    Aus dem Ausgang der Karte geht es dann über Chinch -> XLR zu den Amps und der ganzen PA....
    Dort ist alles in Ordnung, hat ja keiner was gemacht und es hat funktioniert!!
    Die Musik ist nur sehr Leise aus den Lautsprechern (Joobst Audio LMT-121) zu hören.
    Egal ob ich über Winamp die Karte ansteuere oder Virtual DJ....ist das slebe Problem!
    Schwach leuchtende gelbe LED, kein blinzeln der grünen Led´s.
    Die OnBard SOundkarte meines Lappis lässt sich nicht im Bios deaktivieren.
    Im Gerätemanager habe ich das schon versucht, kein Erfolg, das selbe Problem.
    Ich hab auf dem Lappi noch Win XP Pro installiert, worüber ich eingentlich dann auch Virtual DJ laufen lasse und auflege...
    Aber auch dort ist es nun das selbe Verhalten der LED´s....was früher eindeutid auch nicht war!
    Egal ob Lappi mit Akuu drin oder ohne....das selbe.
    Egal ob an der Karte was angeschlossen ist oder nicht, das selbe.
    Anderen USB Port schon probiert, das selbe.
    Im Control Manager hab ich schon div. Einstellungen gemacht/versucht...Lautstärke auf MAX dann hört man
    bisschen was aus den Boxen, Lautstärke auf Mitte zb dann hört man schon fast nix merh...
    Früher waren die balken für die Lautstärke nicht mal in der Mitte und schon mussten die Amps schuften
    Hab iht noch Verschläge für mich ?
  • Eike Mache
    • 22. Februar 2010 um 06:38
    Ich würde die MAYA erstmal an nem anderen PC testen. Falls kein 2. PC vorhanden würde ich in Win7 (falls prof vorhanden) mal den XP Modus laufen lassen und die MAYA mit dem original Treiber von der CD Installieren.
    Wenn sie dann nicht richtig funktioniert würde ich die zurückschicken falls noch Garantie vorhanden ist.
    Mfg Eike
    Haben ist besser als brauchen
  • pdmusix
    • 22. Februar 2010 um 09:08
    Ich habe die Karte unter Win7 64bit noch garnicht zum laufen gebracht. Keine Chance der einen Ton zu entlocken.
    Lg
  • De-Jay
    • 22. Februar 2010 um 21:20
    Hey,
    also bei Win 7 Ultimate 64 hat sie funktioniert bei mir, den treiber findest du auf http://www.esi-audio.de
    Ich hab auch Win XP auf dem gleichen Lappi installiert, auf ne anderen Partition, also seperat, unabhängig...
    Aber dort verhält sich die Karte genauso....
    Ich probiere nach Möglichkeit an nem anderen PC aus und werde erstmal berichten was passiert ist....
    Wenn jemand noch Verschläge hat kann derjenige sie hier vorschlagen :)
    in diesem sinne
  • De-Jay
    • 3. Juni 2010 um 16:50
    Hey hey,
    Karte habe ich eingeschickt und heute eine komplett neue bekommen.
    Normal das ich die versandkosten im Garantiefall selber tragen muss ?
    Ist eine andere (neue) Karte....was mit der alten war kann ich nicht sagen....
    Wie kann eine Karte einfach so von alleine verrecken ?!
    Naja, jedenfalls ist jetzt die welt wieder in ordnung.
  5. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
