Neues / gebrauchtes Mischpult?
  • jan tervooren
  • 29. Oktober 2007 um 22:52
  • jan tervooren
    • 2. November 2007 um 16:41
    naja, ich denke das sind beides Fehler, die bei jedem Pult
    auftreten können. Aber wir warst Du denn grundsätzlich mit dem Tisch
    zufrieden (EQs, Handling etc.)?
    Stony Broke GbR
  • SMPTE
    • 3. November 2007 um 02:00
    ja ist ok das teil :)
    nur dass es etwas gross ist ^^°
    Haste ma Gaffa?
    Haste ma n Leatherman?
  • jan tervooren
    • 8. November 2007 um 12:37
    wir haben uns jetzt für ein gut erhaltenes
    Soundcraft Delta 32/4/2 entschieden.
    Es hat zwar nur 4 Gruppen und 6 AUXE (auch nur per Umschaltung)
    aber der Preis, der Zustand und das Zubehör waren bei dem
    Kauf ausschlaggebend. Womit auch schon das nächste Problem
    auftritt - Die Pultauflösung.
    In dem Case ist eine 64 pol. Harting Pultauflösung verbaut.
    Doch leider hat diese eine andere Norm als unsere.
    Die Pultauflösung hat folgende Belegung,
    die ich ehrlich gesagt so noch nie gesehen habe.
    (Jeweils Gesamtmasse):
    -----A----B----C----D
    1----1+ 1- 17+ 17-
    2----2+ 2- 18+ 18-
    3----
    4----und so weiter
    Unser Coresystem hat folgende Belegung:
    1----1+ 1- 2+ 2-
    2----3+ 3- 4+ 4-
    3----
    4----und so weiter
    Gibt es einen Weg, kostengünstig und
    ohne riesig großen Aufwand das neue System
    unserem alten anzupassen?
    Danke wieder mal für Eure Tipps ...
    Jan
    Stony Broke GbR
  • Insomnia
    • 8. November 2007 um 13:13
    Na der einfachste Weg ist im Harting an der Pultauflösung umzupinnen.
    Oder Du änderst die Beschriftung an den XLR-Steckern am Pult.
    Umstecken must du sie natürlich auch :D:D
    Insomnia
  • jan tervooren
    • 8. November 2007 um 15:22
    Damit ist es ja leider nicht getan, hatte mich auch leider
    mit der schematischen darstellung vertan.Richtig muss es so sein:
    Belegung der neuen Auflösung:
    1----1+ 9+ 17+ 25+
    2----1- 9- 17- 25-
    3----2+ 10+ 18+ 26+
    4----2- 10- 18- 26-
    5----3+ 11+ 19+ 27+
    6----3- 11- 19- 27-
    7---- und so weiter
    1----1+ 1- 2+ 2-
    2----3+ 3- 4+ 4-
    3----
    4----und so weiter
    Und dann sieht die ganze Sache wieder gaaanz anders aus,
    einfach umstecken geht da nicht. Kann man denn die Stifte aus
    dem Harting einfach rausziehen und anders angeordnet wieder
    reinfriemeln? Oder Muss ich die alten rausrupfen und neue
    eincrimpen?
    Stony Broke GbR
  • tufkatg
    • 8. November 2007 um 16:29
    hm, so ein system hab ich echt noch nie gesehen. Frag doch mal den Vorbesitzer was der damit gemacht hat, vielleicht fliegt da noch nen "Adapter" auf ne brauchbare Auflösung rum. Ansonsten wirds ne ziemliche Bastelarbeit. Wobei da vllt gleich ne neue Auflösung die bessere Wahl wäre.
    War das vor dem Kauf nicht bekannt, oder wars so gnadenlos billig, äh preiswert?
    Dann hat er zwar statt "Verwertung von Veranstaltungstechnik" anstelle von Vermietung geschrieben, aber egal...
  • jan tervooren
    • 8. November 2007 um 20:56
    ich muss gestehen, dass ich an alles gedacht habe,
    nur daran nicht :roll: Hab ihn auch gefragt, er sagte auch direkt,
    dass die Auflösung fernab jeder Norm ist. Sein Multicore
    ist passend dazu "gefertigt" worden. Das wird allerdings
    gerade an einen anderen Käufer verkauft.
    Tja, dann hilft wohl nur basteln.
    Wie bekomme ich den Harting denn auseinander?
    Kann man die Stifte einfach so rausziehen und neue
    einsetzen? Gibt es irgendwo eine Anleitung wie man
    da genau vorgehen muss?
    Stony Broke GbR
  • Christian Engel
    • 8. November 2007 um 21:15
    • #28
    Mahlzeit,
    die Pins im Harting umzusetzen ist eine Sache von ein paar Minuten.
    1.) Einsatz aus dem Gehäuse schrauben
    2.) Zugentlastung lösen, das Kabel ein bißchen in den Stecker hineinschieben, damit man von hinten an den Einsatz herankommt
    3.) alle Pins ausdrücken und wie gewünscht umsetzen (mit einem sogenannten "Ausdrückwerkzeug" kann man die Pins von vorne aus dem Einsatz drücken, mit einem ganz schmalen Schlitzschraubendreher drückt man sie dann wieder zurück in den Einsatz)
    4.) den Stecker wieder zusammenbauen
    Grüße, Chris
  • jan tervooren
    • 8. November 2007 um 21:27
    • #29
    hört sich ja wirklich ganz einfach an ;)
    Sprechen wir denn von Harting 64 pol männlich oder weiblich?
    Der Harting, der geändert werden muss ist ein Harting 64 pol. weiblich,
    ist es dabei auch so einfach?
    Stony Broke GbR
  • Christian Engel
    • 8. November 2007 um 21:47
    • #30
    Ist völlig egal, ob male oder female Multipin!
  • jan tervooren
    • 8. November 2007 um 21:50
    • #31
    super, danke für den Tipp!
    Dann machen wir uns morgen mal dran ...
    Jan
    Stony Broke GbR
