Ballister 18" von Mach Martin Prof
  • lades marco
  • 4. November 2007 um 22:59
  • lades marco
    hm... wie sind hier denn so die Meinungen zu den Basshörnern der "Ballister" Serie?
    18 Zöller - 1kw watt rms und 4kw peak
    max pegel 141db ...
    Wer hat schon Erfahrungen mit diesen Bässen gemacht und wie sind die Teile von der Klanglichen und Druckvollen Wiedergabe?
    Danke!
    Grüsse MLV Events
    Glauben ist nicht Wissen ! ! ! !
  • tufkawila
    • 5. November 2007 um 15:11
    Also der Ballister Sub funktioniert erst ab 4 Stück richtig gut.
    Bei der letzten REM Tour waren von den Kisten ein ganzes Rudel im Einsatz. Ürigens werkelt da ein 18" PHL drin :D
    Leider wurde die Produktion dieser Marke eingestellt, gibt es nicht mehr.
    Vielleicht findet man ja mal diese Teile bei Ebay oder als Gebrauchtmaterial ?
    Fred
  • lades marco
    • 7. November 2007 um 00:42
    Ach deswegen gibt es so wenig infos über diese Teile? naja, habe gestern und heute mir einen "Ballister" gebaut... will aber 4 Bauen.
    Beim Aufstellen (also pro Seite 2 übereinander) wäre es doch mit Sicherheit Sinnvoller die beiden Bässe mit der Hornöffnung zueinander zu stellen, wegen der Horngrösse ?? Oder liege ich da nun Falsch?
    Gibt es eig den 18"PHL Bass noch, der in den "Ballistern" seine Dienste Leistet
    oder welche würdest du mir denn empfehlen?
    Was hälst du von dem :::
    edit by thomas: bitte keine ebaylinks. des weiteren sind das billigste chinaschüsseln, die die angegebenen parameter nicht einhalten.
    Grüsse Marco
  • tufkawila
    • 7. November 2007 um 18:36
    Klar, umsogrösser der Hornmund, desto tiefer geht die Kiste.
    Auf der damaligen MACH Webseite gab der Hersteller eine Minimalkonfiguration von 4 Stück an, dann geht das schon richtig tief runter :D
    PHL baut nur 1 x 18" mit 1 KW und das ist der 7010 bzw. 7090 als Outdoorversion mit beschichteter Membrane. Super Chassis aber leider auch sehr teuer. Übrigens ist sein 15" Bruder echt Klasse für Hörner da der wirklich mit sehr kleinen Volumen arbeitet und trotzdem noch echten Tiefgang hat.
    Nicht umsonst findet man PHL in Edel PA's wie zb. Nexo, L-acoustics, APG usw. Die B1 vom Nexo Alpha hat den 15" drin und ist echt erste Sahne. Schon verrückt was die aus so einem Kurzhorn rausholen sogar mit Tiefgang.
    Wie kommst du denn an den Plan vom Ballister ? Würde mich auch interessieren !!
    Schick bitte per PN, danke.
    Fred
  • lades marco
    • 7. November 2007 um 22:28
    *megagrins*
    Schon Komisch..., bekomme recht viele Emails mit Anfragen, in Bezug auf den Bauplan des "Ballister"´s !
    Ich sah die Box mal... auf irgendeiner Internet Seite, Kann etz eigentlich gar nicht sagen wo genau! Hab mir auf jedemfall die .jpg und die .pdf Datei gespeichert!
    Tja und da ich eben grad da so fette Kisten rumstehen hab, dacht ich mir, Marco, etz bauste mal ordentlich Bässe! Hab zwar im Verleih noch 4 W-Bins aber ich bin ehrlich gesagt nicht so zufrieden damit, da sich ja der druck erst auf Distanz richtig entwickelt!
    Gut ok, stimmt der PHL kostet *schlechtwerd* ja echt sauviel! Muss aber auch im Moment auf mein Budget achten, da ich noch 2 weitere Amps kaufen muss!
    Gibt es denn Alternativ Bässe gegenüber den PHL´s ?
    PS: Fotos gibts morgen Abend!
    Grüsse
    Marco
