KME SPS 2400
  • partizan
  • 13. November 2007 um 23:19
  • partizan
    hallo alle,
    ich war lange nicht mehr da, aber jeztz brauche ich eure hilfe oder ein rat.
    ich will neue enstufen fuer meine 4 tops. vorher wurde es mit 2 daub endstufen betrieben. halt 67kg. die tops sind mit 2x8" + 1x2" + 2x1" bestueckt. zum angebot habe ich eine enstufe kme sps 2400 bekommen. da ich es 2-weg aktiv trenne, dachte ich es kann passen. nun weisse ich nicht, ob besser 2 endstufen zuhaben ist? (etwas wie PSE), also 2 kisten, oder alles im einem?. worauf muss man bei 4 kanal endstufen achten?
    habe selber nach kme sps 2400 auch bei paforum gesucht, leider wurde nicht gesprochen, ob 2 oder lieber 1.
    vielen dank
    partizan
    meistens reicht mir nur lesen, dies ist super forum.
  • djobi
    • 14. November 2007 um 00:04
    ich hab den kleinen bruder sps 1300 und auch noch andere 4 kanal amps (asa, allen&heath, ..)
    IMHO spricht nichts dagegen.
    die kme ist schon etwas älter, hat eine aktive trennung eingebaut und ist auch klanglich ok. für sat/sub kombis ideal.
    für 4 Tops würde ich lieber 2 Endstufen nehmen, da bleib ich flexibler und kann auch 2 anlagen getrennt rausgeben.
    EDIT: obwohl, du trennst du Tops aktiv?? mit 2x8" dürfte die 2400er wohl etwas unterfordert sein, die macht doch 2x400W+2x600W, oder? Das dürfte etwas überdimensioniert sein!!
    aktuelle Gebrauchtgeräte
  • partizan
    • 14. November 2007 um 00:38
    hallo,
    ja, ich trenne es aktiv 2x3 weg. bis jeztz analog, demnaechst kommt alto. ich habe insgesammt 4 tops- und 8 bass-boxen(kind xt 4000). in einem top ist 2x8", in 2 tops 4x8" pro seite. die 8" sind von atc je 75W/8 ohm. weiter oben ist 1x2" jbl und 2 ringradiatoren von jbl pro top. die 2 ringradiatoren haben eine pasive weiche. ich wollte die 4x8" pro seite mit dem bassbereich der endstufe fahren und die 2 x2" und 4 ringradiatoren mit dem topbereich.
    es klingt vieleicht zuviel, aber ich habe immer gehoert, dass die ensdtufe im regel mehr leistung bringen soll als die boxen " vertragen koennen".
    partizan
  • fschleif
    • 16. November 2007 um 14:44
    Von der Leistung ist das zwar heftig, aber passt schon. Da hätte ich keine Bauschmerzen - und mit dem Alto kannst Du ja die Limiter vernüftig setzen, dann passiert da auch nichts.
    Obis Einwand, mit 2 Amps flexibler zu sein ist mit Sicherheit richitg. Das setzt allerdings voraus, dass man die Tops zur Not auch komplett passiv gefahren werden können. Wenn das gegeben ist, würde ich auch zu 2 Kisten tendieren. Wie sieht denn diesbezüglich Deine Auftragslage aus?
    Und: Habe ich das richitg verstanden? 2 Tops sind 2x8", die beiden anderen 4x8"? Why that?
  • partizan
    • 15. Dezember 2007 um 15:59
    hallo,
    vielen dank fuer die antworten. ich habe mein problem jeztz geloest. also, ich muss hier recht geben, dass 2 getrente endstufen besser ist. ich hatte zuhause einen palmer 1400lx und nun habe ich einen 1100lx dazu gekauft.
    to fschleif:
    wir machen nur technoparties, elektromuke, nur dj's.
    wegen lautsprecher. also pro seite in tops(2 stueck) sind 4x8" ATC und 2x2" JBL 2445 und 4x1" JBL 2402, das bedeutet pro top ist 2x8" + 1x2" + 2x1"
    partizan
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
