  5. Konzert-Sound Praxis
Neuerscheinung DIN 15905-5
  • ADMIN
  • 14. November 2007 um 21:14
  • ADMIN
    Administrator
    • 3. Dezember 2007 um 09:00
    • #41
    Zitat von "wora"
    Michael, könntest du den Laien die hier mitlesen erklären, was eine "halbwegs repräsentative bühnenposition" ist? :wink:
    Ein Kompromiss.
    Nicht direkt vor dem Gitarren-Amp, auch nicht als zweites Snare-Mikrofon, aber auch nicht unter'm Drum-Riser. Halt irgendwo, wo man einen halbwegs durchschnittlichen Bühnenpegel einfängt.
  • simonstpauli
    • 3. Dezember 2007 um 09:43
    • #42
    Zitat von "ADMIN"
    Leq?
    Nein, nicht Leq, ich dachte nur, das würde in eine Leq-Messung auf jeden Fall eingehen, da es deutlich lauter war als die Band.
  • ADMIN
    Administrator
    • 3. Dezember 2007 um 18:19
    • #43
    Wenn das wirklich ein Dauerpegel über eine Minute war, dann wird man das auch in der Messung sehen, wenn auch nicht ganz so deutlich, wie vielleicht erwartet.
    Wenn das nur eine einzelne Minute war, dann wären das auf eine halbe Stunde gemittelt rund 104 dB, und mit Auswahl des passenden Messortes und entsprechender Korrekturwerte bekomme ich das noch weiter runter.
    Aber ein Pegel in dieser Liga ist extrem und wird sich auch auf die Messung auswirken.
  • simonstpauli
    • 3. Dezember 2007 um 18:38
    • #44
    Wie sieht das Ganze eigentlich dann in der Praxis aus:
    Der Betreiber hat für Messungen nach der DIN-Norm zu sorgen wenn er sich vor der Beweislastumkehr schützen möchte?
    Gibt es dann ein Gesetz, welches sich auf die Norm bezieht?
    Wo stehen Tonkutscher in dieser Arena?
  • ADMIN
    Administrator
    • 3. Dezember 2007 um 19:01
    • #45
    Es wird noch weitgehend ignoriert.
    Primär, um seiner Verkehrssicherungspflicht nachzukommen. Die Beweislastumkehr ist eine Folge davon.
    Derzeit nicht, das kommt rein aus dem Schadensersatzrecht. Aber die Gesundheitsministerkonferenz ist am planen, und ob die umsetzen, hängt primär an den DJs.
    Für den wird das eigentlich erst dann interessant, wenn ihm von Veranstalter oder Betreiber Verkehrssicherugnspflichten übertragen werden. Und natürlich: Wenn er deren Anweisungen zuwider handelt.
