GLP Showdesigner2 / SD2 - FLASH-Bausteine!!??
  • lj_fritz
  • 16. November 2007 um 20:06
  • lj_fritz
    hat jemand das besagte Pult zur Hand und kann mit den Typ des Akkus (Pufferakku für den Speicher) sagen?
    Das Pult ist zur Zeit beim Kunden und verliert gelegentlich den kompletten Speicherinhalt.
    Ich tippe auf den Akku und würde gerne beim nächsten Besuch den passenden Akku gleich mitnehmen und das Problem beheben.
    Die Servicehotline konnte mir leider auch nicht weiterhelfen....
    Gruß Andy
    Einmal editiert, zuletzt von lj_fritz (20. November 2007 um 22:38)
  • denis hessberger
    • 19. November 2007 um 18:40
    Hi Andy,
    der SD2 hat keinen Puffer-Akku.
    Wenn der SD2 Daten verlieren sollte, dann ist einer der 28F010-Flash-Bausteine
    defekt und muß ausgetauscht werden.
    Flash-Speicher haben nun mal die Eigenschaft, daß sie nicht beliebig oft
    überschrieben werden können. Das ist bei jedem USB-Stick auch so.
    Die relativ alten 28F010-Flash's können maximal 10 000 mal überschrieben
    werden. Es kann auch mal vorkommen, daß einer früher den Geist aufgibt.
    Grüße,
    Denis Hessberger
    Technical Support
    GLP - German Light Products
    Denis Hessberger
  • lj_fritz
    • 20. November 2007 um 14:47
    Kann mir jemand sagen, ob ich den 28F010-Flash-Baustein einfach austauschen kann, oder ob dieser Flash-Speicher konfiguriert werden muss?
  • LJ Alex
    • 22. November 2007 um 06:26
    Hallo LJ_Fritz,
    da musst du nichts programmieren. Raus und rein halt :D
    Aber achte auf einen ESD sicheren Arbeitsplatz, statische Aufladungen mögen Speicher gar nicht.
    Gruß LJ Alex
    ...ein Meer aus Licht und Farben!
