Mikrofonproblem, ältere Anlage
  • MRspeaker
  • 22. November 2007 um 19:30
  • MRspeaker
    Ich hoffe mal ihr könnt mir weiter helfen,
    ich habe da von einem Kunden ein besonders altes aber nützliches Beschallungsinstrument dessen Mikrofon erneuert werden muss.
    Anlage;
    Talkmaster RP212 C
    Firma;
    Typoklett / Ela Anlagen
    8131 Höhenrain Postberg 4
    Beschreibung der Anlage;
    Es ist eine Art Koffer der sich zweiteilen lässt, in Deckel und Unterteil.
    Der Deckel enthält Lautsprecher die auf Stativ gestellt werden können.
    Der Unterteil ist im Prinzip ein Minipodium mit Blatthalter, Kasettenrecorder, Mikrofonanschluss und ebenfalls integrierte Lautsprecher.
    Der Fehler;
    Die Anlage hat kein Mikrofon mehr, also flux ein Sm58 an den neu eingebauten xlr eingesteckt und ausprobiert.
    Im gegensatz zu dem Kassetenrecorder verursacht das Mikrofon ein erhebliches Brummen auf der Anlage.
    Ich gehe ganz stark da von aus, das der Innenwiderstand des sm58 nicht kompatibel zu den damaligen Mikrofontypen ist, damals gabs ja auch keinen großen standart und symmetrisch ist der mik anschluss auch nicht.
    Also ich nehem mal an das das Brummen der Anlage mit der falschen Mikrofonimpedance zu tun hat... hoffe ich.....
    Also hat jemand von euch vielleicht eine Ahnung ob das Brummen überhaupt von der falschen Impedance kommen kann, und wenn ja, welches Mikro könnte drann gehören bzw. passen?
    http://www.audio2.eu
  • derautor
    • 23. November 2007 um 11:44
    Ohne die Gerätschaft zu kennen würde ich spontan auf einen Verkabelungsfehler tippen. Eventuell den Schirm (Masse) auf einen der heißen Pins (2&3) gelötet? Wie hast Du die XLR-Buchse beschaltet?
    Kommt neben dem Brummen überhaupt Mikrosignal durch?
    es grüßt
    derautor
  • MRspeaker
    • 23. November 2007 um 18:03
    Naja.. nen Schirm gibs da in dem Gerät nicht, nur zwei Drähte....
    Ich gucke mir die Verdrahtung nochmal an, so direkt im Kopf hab ich es grad nicht.
    Aber das Mikrofonsignal kommt auf jedenfall durch, nur dieses Brummen ist halt Verhältnismässig überlaut.
  • derautor
    • 24. November 2007 um 12:55
    Ich meinte auch die Zuleitung bzw. das Mikrokabel zum SM58 auf der anderen Seite der neuen XLR-Buchse. Wenn, wie Du schreibst, noch Signal durchkommt, kann es wirklich sein, dass der Kabelschirm (Pin 1) versehentlich auf dem Eingang liegt und wunderbar als Antenne arbeitet.
    Einfach mal die zwei Drähte vertauschen. Und bei dieser Gelegenheit an den Kontakten der XLR-Buchse auch gleich eine Brücke zwischen den Pins 3 und 1 einlöten.
    es grüßt
    derautor
