VRX Groundstack
  • 303king
  • 22. November 2007 um 23:49
  • 303king
    Kennt jemand eine praktikable Lösung um ein VRX/SRX-Setup aus drei Bässen und zwei Tops (718/932) publikumssicher im groundstack zu betreiben?
    Die Herstellerempfehlung 2 Tops mit Distanzstange ist mir irgendwie zu wackelig.
    Ich hatte die Idee mit einem kurzen Distanzstück mit M20-Gewinde die Tops auf den obersten Bass zu stacken...
    Hat das jemand schon probiert oder andere Lösungen für einen solchen Aufbau?
  • oton
    • 23. November 2007 um 00:10
    Die Lösung mit Distanzstange steht wie eine Eins, bei dem geringen Gewicht der VRX Tops ist das vollkommen unbedenklich.
    http://www.popakademie.de
    http://www.otonmusic.de
    http://www.event-akademie.de
  • Volker Holtmeyer
    • 23. November 2007 um 01:40
    Diese Lösung stammt von einem Verleiher, der ebenfalls aus dem Rhein/Main-Gebiet kommt. :wink:
  • 303king
    • 23. November 2007 um 10:56
    das rhein-main gebiet scheint ja bei diesem thema recht einfallsreich zu sein.
    hier tourt ja auch das vrx mit einstellbaren zwischenwinkeln... :lol:
    aber die von dir gezeigte lösung schaut sehr ordentlich aus. schön finde ich auch, dass dadurch die flansch nach vorne versetzt ist.
  • fschleif
    • 23. November 2007 um 11:45
    Ich hätte zu solchen Konstruktionen eine ganz allgemeine (und wirklich nicht bös gemeinte) Frage:
    Inwieweit ist es erlaubt, sich solche "Adapter" zu bauen? Geflogen wird hier ja nichts, aber wenn so ein Konstrukt warum auch immer bricht - wie sieht es dann mit der Haftung aus? Oder nimmt der TÜV einem so etwas auch prinzipiell ab bzw. ist das aus welchen Gründen auch immer nicht nötig?
    Frank
  • Stephan Schewe
    • 26. November 2007 um 12:07
    Entweder muss es fern vom Publikum sein bzw. nicht zugänglich, so dass niemand zu Schaden kommen kann
    ODER
    du lässt dir deine Idee konstruieren und berechnen. Eine Statik, die Konformität zur C1 erklärt ist vollkommen ausreichend für eine Lautsprecheraufhängung. Dies wird in der Praxis von LS Herstellern auch so gehandhabt.
    Hier wird dir geholfen: http://www.expo-engineering.de
    Tipp: Erst rechnen lassen, dann bauen. Einige Hersteller haben es andersrum versucht und endeten u.U. ohne erfolgreicher Statik nach C1.
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
