9,5"-Patchbay
  • thc
  • 7. Dezember 2007 um 11:04
  • thc
    unser Funkrack ist voll, ich würde aber gerne noch ein weiteres 9,5"-Gerät reinschrauben.
    Hinten geht nicht, weil da nur eine Serviceklappe ist.
    Oben geht auch nicht, weil da ein Mischpult ist.
    Vorne wäre noch Platz, wenn ich die 19"-Patchbay durch eine halb so breite ersetzen könnte.
    Gesucht habe ich schon, gefunden nicht.
    Also:
    Gibt es eine 1 HE 9,5"-Patchbay mit symmetrischen 6,3mm-Buchsen?
    Zur Not würde es auch eine Rackblende mit D-Löchern tun.
    Claus
  • eisfux
    • 7. Dezember 2007 um 13:02
    Vielleicht einfach eine durchsägen!
  • thc
    • 7. Dezember 2007 um 20:27
    Wenn Du mir dann den Befestigungsbügel anschweisst...
    Obwohl, so dumm ist die Idee gar nicht - wenn gar nichts anderes geht.
    Aber gibt es so etwas nicht irgendwo auch zu kaufen?
    Claus
