Problem mit Soundcraft Spirit Live - Aux-Wege
  • david trapp
  • 8. Dezember 2007 um 19:23
  • david trapp
    Hallo.
    Ich habe ein Problem mit meinem Soundcraft Spirit Live 4 - Pult (12kanälig).
    Die einzelnen Eingänge kann ich nicht mehr mit dem PFL einpegeln, d.h. es kommt zwar ein Signal an und bei einem hohen Gain leuchtet auch die Peak-LED, aber die PFL-LED-Kette leuchtet nicht auf.
    Des weiteren kommt über die Auxe kein Signal mehr an (alle Kanäle und alle Aux-Wege ausprobiert).
    Über die Gruppenausgänge und über den Summenausgang kommt das Signal jedoch einwandfrei.
    Es hat schon alles funktioniert, jetzt plötzlich nicht mehr.
    Kann mir jemand helfen? Bitte, bitte.
    http://www.runaways-fly.de
  • djobi
    • 8. Dezember 2007 um 21:50
    das übliche:
    erstmal die Busverkabelung prüfen !
    (und dabei direkt nach korrodierten Insert-Buchsen sehen.)
    aktuelle Gebrauchtgeräte
  • david trapp
    • 8. Dezember 2007 um 22:06
    also für mich sah das alles so aus, als obs in Ordnung wäre, auch wenn ich mich, was diese Platinenverkabelung angeht, nicht so auskenne.
    Aber es ist auf jeden Fall alles gesteckt und man kann keine offenen Kabelenden o.ä. entdecken.
    Wir sind aus einem Gitarrenmultieffektgerät über Klinke direkt in einen Line-In gegangen, ist es möglich, dass es dabei Probleme mit der Impedanz gab und irgendein Widerstand abgeraucht ist oder so?
  • Audiowerk
    • 8. Dezember 2007 um 23:51
    *g*
    Dass ein ganzer Pfostenverbinder herausfällt kommt zwar vor, ist aber freilich selten. Trotzdem hilft es oft sehr, alles mal herauszuziehen und wieder einzustecken. Das nächste wäre dann die Prüfung auf Lötstellenkaries.
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
