Endstufenkauf:Digam/Tecton/Rcf /...???
  • tufkast
  • 25. Dezember 2007 um 13:18
  • tufkast
    ich suche eine Endstufe für 2 FBT PSR 230. Bi amped 1600 w Rms 4 Ohm +180 W Rms ( Ohm ( Horn) . Doppel 15 + 2" Horn. ( 104/137 db). Geplante Beschallung: Hauptsächlich Konserve ( Party bis Drumnbass) aber auch live. Ich weiß: Ich will die eierlegende Wollmilchsau:). Ich bitte darum, hier jetzt keine Diskussion um die Lautsprecher und den Einsatz zu starten. Ich mag den Sound der Boxen und ich bitte jetzt nich sowas anzufangen von wegen: Doppel 15 für drum n Bass wie blöd oder so . Bitte!
    Nun habe ich über verschiedene Kleinanzeigen ziemlich viel Feedback an gebrauchten Endstufen. Bin aber etwas verunsichert mittlerweile und hab einfach n paar Fragen und bitte euch um eure Meinung. Zum besseren und einfacheren Verständnis poste ich hier mal einen E mail Kontakt: ( Namen habe ich entfernt):
    Servus,
    welchen Preisbereich?
    hätte eine NEUE Digam mit 2x2000W @ 2Ohm RMS 1290eur
    eine gebrauchte Harisson mit 2x1600W RMS @ 2Ohm 580eur
    eine neuwertige RCF HC 32000 mit 2x1600W RMS @ 2Ohm 960eur
    alle Endstufen auf doppelte Leistung an 4 Ohm brückbar. Alle sehr bassstark, aber auch wohlklingend womit sie auch für Topteile einsetzbar sind.
    Gruss xxx
    Hallo xxx,
    jo erstmal danke. Nun Preisbereich ist bis ca. 1400 Euro. Wollte aber nicht Brücken. Also 2x 1600 an 4 ohm?? Haste da was??
    Servus,
    was willst du damit betreiben? Oft sehe ich unpassendes Amping... oder einfach nicht gut ausgelegt.
    Auch Musikart (ob stark Cresthaltig) ist von Bedeutung.
    Herstellerangaben sind nur bedingt von Bedeutung. Viel wichtiger sind ware Daten die sich nur unter bestimmten Vorraussetzungen an Dummy loads messen lassen.
    Die Digam schafft 2x1600W RMS an 4 Ohm ohne Probleme. Perfekt in den Bässen oder Lowmids. Größter Vorteil, nur EINE Höhenheiheit und gerademal 12kg. Kostet im Handel auch das Doppelte und ist nicht umsonst sehr beliebt bei großen Verleihern.
    Die RCF kommt eventuell auch in Frage, da sie an 4 Ohm gleiche Lastdaten liefert. Etwas weniger Peak, aber besseres Langzeitverhalten für komprimierte Musik.
    Gruß xxx.
    So, nun meine Frage: Ich kenne keine Digam mit diesen Daten: 2000 W 2 Ohm/ 1600 4 Ohm. Oder blicke ich da was nicht. Was heißt sie schafft 1600 w Rms an 4 Ohm ohne Probleme. Wenn sie die Leistung nicht hat wie soll sie es "schaffen" ??Wie klingen die Digam im Bass/mitteltonbereich. Wwer kennt die Rcf und wie steht ihr zu einer Alternative: Camco Tecton 32.4 für dieses Vorhaben?? Danke schon mal!!!
    Viele Grüße
  • inity
    • 25. Dezember 2007 um 17:06
    Void Infinate 7 wäre vielleicht interessant. Wir haben 3x Infinate 8, fahren die im Ausnahmefall auf 2,66 Ohm am Bass und sind absolut zufrieden. Werden nicht mal warm, Angaben haben wir gemessen und sind stimmig, schön ist das beide Kanäle identische Leistung abgeben
    Zur Camco kann ich nix sagen, aber ist schon wieder etwas über dem Budget oder?!
    Die Vortex Serie waren aber eigentlich immer saubere Verstärker, trifft man ja öfter mal an.
  • tufkast
    • 25. Dezember 2007 um 19:02
    Camco ist auch gebraucht...daher ist sie noch im Budget
  • Schalldruck
    • 25. Dezember 2007 um 19:13
    Digam möglichst nicht unter "4Ohm", auf keinen Fall fuer die Höhen.
    Bei Digam die Tiefe bedenken, aber sehr kompakt zusammen im Rack mit einer kurzen 2HE Endstufe füer die Tops mit Stromverteiler und Anschlussfeld hinter der Topstufe.
    Bei Digam regelmässig Endstufe & Filter reinigen.
    Gruss,
    Oliver
    Die Intelligenz eines Autors steht meist in umgekehrt proportionalem Verhältnis zur Anzahl der verwendeten Ausrufezeichen.
